Улучшение работы вариатора.
Dakar, То есть свои поделки вы обсуждать не хотите, а вот других так пожалуйста? Даже если вас об этом не просят. Вам не кажется что вы навязываете своё мнение когда оно не нужно. И не надо говорить что вы чисто по дружески хотите помочь человеку, который по вашему мнению делает не правильно. Покажите как вы делаете, может мы вам что нибудь посоветуем
Можно поинтересоваться с чем это связано? Наш форум не устраивает. не тот формат общения или еще что то?
Как то не правильно это. Печалька одним словом
новичок, да нее!! Дим, делать что-то это не языком ворочить, или по клавишам стучать. А может и показать нечего.
Ни то ни другое, просто не хочу.
Если посоветуете как выгоднее строить NURBS-поверхности то буду рад.Володька Николаев писал(а): ↑21 сен 2019, 14:11 Покажите как вы делаете, может мы вам что нибудь посоветуем
- Недобрый
это легко делается в 3d max-е. А форма зависит от задачи. Задача какая?
Несуществующая страница.
Вчера была.Переломки как переломки,ничего революционного я не увидел.Производят/продают,в общем бизнес как бы.
Ребята давайте жить дружно.
Провёл такой эксперимент. Лазерным тахометром замерил обороты ведущего и ведомого на холостых и максимальных оборотах. Когда межцентровое больше и ремень натянут, то получилось 5,4 и 1 соответственно. При этом ремень на ведущем на выходил примерно на 1 см до уровня дисков. Диапазон 5,4/1 = 5,4
Сдвинул двигатель примерно на 1 см. Соответственно ПЧ 5,4 и 0,78. Одинаковое ПЧ на холостых потому, что ремень всё равно за счёт своей упругости прижимается к оси ведущего. Пробовал же без нагрузки. Под нагрузкой ремень чуть выдавится примерно на 1 см. Радиус увеличится и реальное ПЧ будет примерно 4,1. Диапазон 4,1/0,78 = 5,25. Диапазоны почти равны.
Но если использовать смешение двигателя, то диапазон увеличится 5,4/0,78 = 6,92. 6,92/5,4 = 1,28. То есть, в случае смещения двигателя диапазон увеличится на 28%.
