строю мини бтр 8 колесный с проходными мостами
Павел999
Сообщение Павел999 »
нужно в тазике дырок насверлить и на голову одеть примерить, определиться с башней.
Сообщение МВП »
Павел999 писал(а): 23 авг 2019, 17:43 поликорбонат слабый, вдруг дерево прямо на этом уровне
Ну смотря какая рама (или рамка). Вон у спортсменов без всякого карбоната переворот держит .
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Я прочитал около половины и точно не осведомлен по трансмиссии.
Но так как самезжу на двух 6*6.
То сразу что пришло в голову.
Самый нагруженный задний мост.
Самое тяжелое препятствие это бревно .
В вашем случае с 4+ м маннвровка в лесу под большим вопросом.
А для чего машина? Историческая реконструкция?
Павел999
Самоделкин ПТЗ писал(а): 23 авг 2019, 23:23 Я прочитал около половины и точно не осведомлен по трансмиссии.
машина для проверки проходных мостов, историческая реконструция - отчасти да, ну и вездеход.
Сообщение didulya »
Павел999, Если брать монолитный поликарбонат 4-6 мм,то и дерево встречное не так уж страшно.От 8 мм он держит удар кирпичём.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Павел999
didulya писал(а): 24 авг 2019, 07:16 Павел999, Если брать монолитный поликарбонат 4-6 мм,то и дерево встречное не так уж страшно.От 8 мм он держит удар кирпичём.
спасибо, буду размышлять. может тогда целиком поликарбонатом обшить.
Павел999
Пришла резина. Я324 хоть узкая зато на штамповку соболь уаз оденется естественно на нивовскую ступицу.
Начал обдирать.
первое пробное.
второе получилось.
Последний раз редактировалось Павел999 29 сен 2019, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Павел999
Павел999
Сообщение didulya »
Я не так прореживал.
Павел999
У тебя получилась резина с вездеходным протектором, а у меня получилось ободрыш, почти в два раза легче и мягкое, что для трансмиссий важно.
Павел999
При обдираний я 324 могу сказать следующее
Обдирка резины до корда имеет место быть только на новой резине.
Обдирку старой и нарезаной я 324 проводил с удалением резины и (корда 1 нитки)
Итого ободрал 9 колес
Время затраченное на 1 колесо, 1-2 дня в зависимости от состояние резины.
Буду ставить камеру с бычка 215 р16 на диски штампы с соболя
Павел999
Строится новая версия бтр-мини. Косяк с рамой исправлен идем вперед.
Павел999 писал(а): 24 дек 2019, 15:06 Строится новая версия бтр-мини
а старая версия где?
GreenWorld
Сообщение GreenWorld »
Павел999 писал(а): 24 авг 2019, 09:54
Возможно, когда ознакомитесь с ценами на монолитный поликарбонат (особенно износостойкий), пересмотрите мнение.
