Вечный двигатель второго рода.
Малая энергетика, "бесплатная"
Петрович11
Сообщение Петрович11 »
Вот про вакуум.
Петрович11,
что бы не обвинили в разработке чего ли бо криминального давай рассмотрим такой процесс.
строительный пистолет. ( для удобства подсчета ) возъмем к примеру 100 условных единиц силы в базовой комплектации т.е. без нано сетки.
теперь между пороховым зарядом и поршнем я ставлю нано сетку. Даст ли такая модернизация увеличение силы поршня для забивания дюбеля? и уж если там не все понятно то. берем пистолет для забивания гвоздей на воздуже. значит ли что при одинаковом давлении мой модернезированный пистолет будет работать бысрей в несколько раз. он будет мощней. и он по размерам может быть при этом меньше.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 19 авг 2019, 12:42 Ну уж совсем тупить не надо. Импульс будет равный, если скорости будут равны. Но скорости-то у газодинамического потока и тепловые скорости молекул разные. Скорость газодинамического потока - это векторная сумма скоростей всех молекул этого потока. А молекулы в этом потоке летают хаотично во всех направлениях и векторная сумма их скоростей может быть равна 0.
Не может она быть равна нолю, сумма моментов молекул в струе будет с в точности равна сумме выпрыгивающих из нанодырок. Струя само по себе направленное движение молекул газа, где их хаотическое дрыгание большей частью направлено по оси струи, иначе сама струя была б невозможна, это же элементарная логика, даже не надо знать всяких тонкостей. Когда бросаешь раскрученный в стаканчике горох где горошины летают как попало горошины вращаясь вокруг себя и сталкиваясь полетят в направлении броска все, и сумма импульса горошин, брошеных поодиночке одновременно, будет равна импульсу кучи горошин, это вообще элементарнейшая логика.
Петрович11 писал(а): 19 авг 2019, 12:42 Когда в мембране большие дырки, то для придания газодинамическим потокам мы затрачиваем энергию. Больше энергии затратили - больше скорость потока. С нанопорами всё не так. Молекулы летают со скоростями 500 м/с. Они уже летают с такими скоростями. Мы не тратим энергию на придание молекулам такой скорости, она уже есть. Мы только создаём условия для того, чтобы они вылетали поодиночке и в одну сторону.
О Господи...
Петрович11
Нет. Никаких преимуществ в данном случае мембрана не даст.
Петрович11
Dakar писал(а): 19 авг 2019, 13:50 Не может она быть равна нолю, сумма моментов молекул в струе будет с в точности равна сумме выпрыгивающих из нанодырок. Струя само по себе направленное движение молекул газа, где их хаотическое дрыгание большей частью направлено по оси струи, иначе сама струя была б невозможна, это же элементарная логика, даже не надо знать всяких тонкостей.
О, Господи...
На забывай, что импульс величина векторная. Если взять импульс молекул в струе по модулю, тогда всё хорошо. И в струе есть молекулы, летящие по направлению струи. Есть молекулы, летящие против струи. Есть молекулы, летящие перпендикулярно направлению струи. И не надо больше писать такие глупости. Лучше взять школьный учебник физики и освежить знания.
Петрович11 писал(а): 19 авг 2019, 13:58 Нет. Никаких преимуществ в данном случае мембрана не даст.
как так. если в пнемо пистолете скорость газа допустим 100м/с. делает работу 100 условных единиц. с мембраной скорость 500м/с и работы должно быть в 5 раз больше сделано. @=
Петрович11 писал(а): 19 авг 2019, 14:05 И в струе есть молекулы, летящие по направлению струи.
но в нашем случае все молекулы чере нанодырки летят то в одну сторону.
Dakar
Сообщение Dakar »
Вот именно, все они летят по направлению струи, совершая хаотические движения конечно и сталкиваясь. Вот представь, едешь по четырёхполосному шоссе в плотном потоке где каждая машина играет в шашечки, каждая машина едет с одинаковой скоростью. Какое столкновение наиболее вероятное, попутное или встречное и куда полетят машины после, вперёд или назад?
Петрович11
новичок писал(а): 19 авг 2019, 14:11 как так. если в пнемо пистолете скорость газа допустим 100м/с. делает работу 100 условных единиц. с мембраной скорость 500м/с и работы должно быть в 5 раз больше сделано. @=
Поверь на слово - ничего не даст.
новичок писал(а): 19 авг 2019, 14:13 но в нашем случае все молекулы чере нанодырки летят то в одну сторону.
Да, через мембрану молекулы летят в одну сторону. Так как через нанопоры могут вылететь только молекулы, летящие к мембране.
Dakar писал(а): 19 авг 2019, 14:26 Вот именно, все они летят по направлению струи, совершая хаотические движения конечно и сталкиваясь. Вот представь, едешь по четырёхполосному шоссе в плотном потоке где каждая машина играет в шашечки, каждая машина едет с одинаковой скоростью.
Да не летят они все по направлению струи. Допустим, есть стая мошек. Она неподвижно висит на месте. Хотя мошки внутри этой стаи летают хаотично в разные стороны. При этом быстро меняя направление. Подул ветерок и стал сносить эту стаю в сторону. Но внутри этой стаи все такое же хаотичное движение мошек. Просто скорость мошек, которые летят по направлению движения стаи, увеличилась относительно земли. А у мошек, летящих против, скорость относительно земли уменьшилась. И не летают молекулы, как движутся машины по многорядному шоссе и играют в шашечки.
Dakar
Сообщение Dakar »
Петрович11 писал(а): 19 авг 2019, 14:42 Да не летят они все по направлению струи.
Естественно, но подавляющее большинство по ходу, иначе вместо струи будет облако. Из атомарной мембраны так-же какая куда полетит, а в толстой они будут стукаться и тормозить.
Пока ты упорно будешь нарушать наши законы сохранения энергии я тебя буду гнобить, или выкладывай свой закон где энергия может возникнуть ниоткуда.
Последний раз редактировалось Dakar 19 авг 2019, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Петрович11 писал(а): 19 авг 2019, 14:42 Поверь на слово - ничего не даст.
как так ? если скорость увеличилась, значит и работы эта молекула должна сделать больше. Если все это увеличение без смыслено, то в чем и для чего нужна нано мембрана? Получается что бы увидеть весь пшик нанотехнологии нужен наномикроскоп. а еще лучше нанотелескоп.Петрович11,
ты только сейчас своим поверь на слово разрушил одну из самых крутых разработок в оружейном мире. Представь наш пистолет который при равных габаритах стреляет в три раза дальше и мощней штатным. но немного доработанным патроном. или танк у которого дальность стребы в три и более раз дальше пиндосов.
В общем на деньги полученые от такого потента можно было бесплатно каждому новичку на форуме Шерповские колеса как пригласительный билет выдавать
Петрович11 писал(а): 19 авг 2019, 14:42 Да не летят они все по направлению струи. Допустим, есть стая мошек
да не нужно стаи. нужно как в телевизоре с кинескопом. там все заряженные частицы летят туда куда их направили. так же и тут нужно делать.
так как мне вечный двиг. уже не интерсен. :-/ то можете использовать эту мою идею и сделать управляемую наномембрану в которой все летят так как нужно и ни кто ни кому не мешает. могу если что подсказать как это сделать в обычном масштабе. а вы уж там уменьшите дырки и размеры до нано.
Сообщение МВП »
новичок писал(а): 19 авг 2019, 14:58 если скорость увеличилась, значит и работы эта молекула должна сделать больше
Вся работа уйдет на склеивание молекул , из газообразной в твердую . Именно так сухой лед на лодке делаем , через нанопоры в мешке с рыбой углекислоту с огнетушителя надо шурануть . Часов восемь во льду пролежит .
Чот от вас голова разболелась но ничо так и не укладывается в нанопоры моей мякины .
МВП писал(а): 19 авг 2019, 15:25 Чот от вас голова разболелась но ничо так и не укладывается в нанопоры моей мякины .
это не от нас. а от нано сквозняка :)))
Dakar
Сообщение Dakar »
новичок писал(а): 19 авг 2019, 14:58 Петрович11,
А ракету рсзо Петрович представь, в 33 раза меньше пороха или в 33 раза больше ВВ, пачка из 40-1320 снарядов всё в труху перемелет и пехота останется только пылесосом врагов собрать.
Вернуться в «Генерация энергии»
