то есть будет машинка с маленьким движком от снегохода и с большой скоростью?
Момент инерции колес
До тех пор пока не будут заявлены члены экипажа и гоночный болид , ничего не будет , все растворится во мгле пустых тем .
Dakar
Нет, заявленная будет с достаточным мотором и привычной скоростью, разве что на будущий год если он будет. Двухтактник с такой мощностью в обычной жизни не нужен, и мощность такая тоже избыточна, просто крутящего момента и частоты вращения КВ досточно чтобы выкинуть КПП, то есть килограммов 100 можно скинуть.
traffic33
Думаю проще вешать колесо балансировочный стенд и тогда нужно просто сколхозить переходник.Vladislav писал(а): ↑04 авг 2019, 03:25 Задумался о топливной экономичности, сам собой вылез вопрос о моменте инерции колёс. Вездеход в отличие от автомобиля чаще изменяет скорость от нуля до 50 км/ч(конечно зависит от ландшафта)
А если застрял и нужна раскачка....
Колеса большого диаметра незначительно отличающиеся размерами и параметрами могут очень значительно отличаться моментами инерции, возможно даже в 2 раза. Поскольку на бумаге не представляется возможным высчитать так как невозможно провести точный замер формы и толщины покрышки, однородность резины и множество других параметров единственный способ сделать стэнд и замерить.
В этой теме давайте обсудим как сделать элементарный стэнд в гаражных условиях для замера момента инерции.
чем больше я читаю тебя, тем больше у меня вопросов... 2Т мотор 600 кубиков, 125 л.с. это при 11-12 тысячах же. Кпп 100 кг? Ты от зил 130 применяешь? Какая кпп весит 100? Что значит выкинуть? 11000 об в мин и прямо на мосты или колеса? На оборотах около 2500-4000 у того мотора, момента чтоб только вентилятор собственного охлаждения крутить хватает.
очень похоже, что ты Василий прав...
Dakar
100 это так, на пальцах, но силовой агрегат с литровым Зонгшеном и кпп 2109 с моторной передачей и прочим весит под 140 кг. Плоскоременная передача 1:6, одновременно как сцепление, РК 2121 и электродвигатель заднего хода 3 кВт с буферной батареей 0,2 кВт*ч, итого при небольшом увеличении веса удельная мощность вырастет раза в три.mmcl200 писал(а): ↑12 авг 2019, 14:21 чем больше я читаю тебя, тем больше у меня вопросов... 2Т мотор 600 кубиков, 125 л.с. это при 11-12 тысячах же. Кпп 100 кг? Ты от зил 130 применяешь? Какая кпп весит 100? Что значит выкинуть? 11000 об в мин и прямо на мосты или колеса? На оборотах около 2500-4000 у того мотора, момента чтоб только вентилятор собственного охлаждения крутить хватает.
Электродвигатель и батарея, не будут легче чем вариатор и рр от того же снегохода. плоскоременная? Это как на приводах станков начала прошлого века? На 125 сил и 11000 об в мин? Я все правильно понял? А диапазон это обороты двс и 1,2-2 нивкина ркпп?
Шевчук Виктор
Dakar
Батарея 0,2 квт*ч, мотор-колесо в пике 3 кВт и контролёр около 12 кг. Плоский ремень и сейчас станки приводит, например деревообрабатывающие. Диапазон скоростной да, 1,78 РК и оборотами мотора+ пики, задний ход и страгивание с места с буксованием при помощи электромотора 70Нм от нуля оборотов практически.
Давно уж хотелось попробовать для гурманов или любителей подъехать тихо гибрид собрать, включая электронный руль....но дорого получается.
так уже придумано
Dakar
При чём очень давно, сотню лет назад.
И о руле тоже можно побеседовать, оказывается руль, вылетевший из рук на переломке когда она быстро самоскладывается, вполне способен развалить рулевую рейку за счёт запасённой энергии.Шевчук Виктор писал(а): ↑12 авг 2019, 19:48 Осталось побеседовать о моменте инерции цепей или ремней.
Dakar, могу предложить рецепт электропривода 5 квт на 48 вольт за 15-20 тыр без батарейки в автоисполнении или 35 квт за 10 тыр но на 600 в
Шевчук Виктор
Dakar
