Шина низкого давления ТРЭКОЛ 1600
argon84 писал(а): 01 июл 2019, 09:40 "Пневмодиск" г. Вологда составляет - 879 кг.
Полезное водоизмещение (водоизмещение колеса минус масса самого колеса) составляет - 771кг.
Только я считаю что не нужно вычитать 75кг веса шины из 879кг.
Так как резина, в зависимости от состава, имеет плотность 1-1,3 то в воде она либо ни чего не весит, либо весит 30% своего веса.
Недобрый
Сообщение argon84 »
gudvin, это сюда надо адресовать viewtopic.php?p=439825#p439825
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Вызывает сомнения достоверность, там написано 65 кг :-(x)
Вот к стати фото приложу чтоб не быть голосоовным, весы электронные поверял гирями на всякий случай.
Колесо в сборе на вологодских дисках 107 кг. Это нормально?
Заявленный вес диска 31 кг. По факту 32 оказалось. Это не критично конечно, возможна погрешность измерения.
Но в итоге колесо в сборе 107 кг и это реальность, при чем колесо абсолютно чистое без грязи и герметика
Vladislav
5524
5525
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vladislav писал(а): 01 июл 2019, 10:20 приобрёл шины арктиктранс 1450*500 двухслойные. Теперь ищу им альтернативу поскольку реальный вес оказался 75 кг вместо 63 указанных на сайте
Может тебе четырехслойные прислали, они как раз 73 кг весят?
http://arctic-trans.ru/catalog/ya-140-b ... 450h500-24
Алексей http://kolamap.ru/
Vladislav
Нет, у них достаточно мягкая боковина, хотя сравнить не с чем
Aлексей
Сообщение Aлексей »
На боковине должно быть написано PR-2 (двухслойная), следовательно PR-4 это четырехслойная.
