Трактор для огородика на базе Т200М и коробки ЗАЗ965
Минитрактора
Thor17
Сообщение Thor17 »
2.77. Еще он образует точку крепления бака и должен стать приводом НШ, если удасться втиснуть его.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Наростил вал и натыкал звездочек
Leksus174ru
Сообщение Leksus174ru »
Thor17 писал(а):Наростил вал и натыкал звездочек
На сколько я вижу по фото это реверс вот только с какой техники не знаю а узнать интересно бы у меня такой есть и работал он тоже на самоделке его проблема это чугунные втулки на нижних валах если я правильно понял по фото и не ошибаюсь.
Моя самоделка Трактор с ДВС ВАЗ-2101
Thor17
Сообщение Thor17 »
Да это реверс редуктор, от чего незнаю, достался в таком виде. Это неимеет втулок на нижних валах, только пара на первичном. Сам редуктор почти не хоженый, шестерни не имеют следов износа.
Shiper
Сообщение Shiper »
от чего угловой редуктор?
Thor17
Сообщение Thor17 »
От комбайна, вроде от жатки.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Начал гандобить узел перелома
Двойкой проваривать 12мм долго, но упорно питаю иллюзию что не развалится :)
Leksus174ru
С Новым Годом !!!!!!!! Господа самодельщики Изображение
Thor17
Сообщение Thor17 »
С новым годом!
Thor17
Сообщение Thor17 »
Продолжил клепать поворотный узел
Прошлогодные свечки (не все остальные в руку не поместились :) )
А это нынешнего года
Сегодня барабасил пол дня, китаец пока доволен :).
Thor17
Сообщение Thor17 »
Thor17
Сообщение Thor17 »
Thor17
Сообщение Thor17 »
nuf
Сообщение nuf »
Thor17, из какой стали корпус подшипника точили?
Thor17
Сообщение Thor17 »
Ст30 видимо по характеру обработки.
Вернуться в «Минитрактора»
