строю мини бтр 8 колесный с проходными мостами
gkirk
крутящий момент не порвет трансмиссию если....
Сообщение gkirk »
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 09:10 Строю вездеход. С подвеской и с кабиной. На нивовской подвеске. Вес получается большой, на больших колесах. Полистав форум, я понимаю что крутящий момент двигателя порвет мою трансмиссию.
Двигатель ока 35лс порвет.
Лифан 15-19лс слабоват еле будет тянуть.
Лифан 24-29 лс где-то слабоват а в большой жопе порвет.
Есть мысль Установка двух Лифан 15лс. Заводим оба. На первой и второй скорости при больших нагрузках используем 1 двигатель(1 педаль газа)на 3-4 скоростя давим на две педали газа (работа двух двигателей). (Схема. коробка 09 с двухручейковым шкивом, на каждый ручей свой двигатель)
Жду аплодисментов или критики
Павел, распишите трансмиссию Вашего вездехода, желательно со всеми передаточными числами, массу машины и диаметр колес. Может быть предполагаемый крутящий момент не реализуется по сцеплению.
Уж очень слабая трансмиссия должна быть, чтобы оковский двигатель ее рвал, а это не сходится с большим весом.
Павел999
Сообщение Павел999 »
спасибо всем, пойду в сарай за граблями, ох как они мне понадобятся.
Vladislav
Сообщение Vladislav »
Думаю если использовать два двигателя то тогда и две отдельных трансмиссии на передний и задний мост. Это исключит циркуляцию момента что и спасёт ваши мосты так как он выше чем от какого бы ни было двигателя и короба.
Появится вторая коробка, но при этом уйдёт раздатка так что вес останется неизменным
Vladislav
Преимуществом будет и экономия топлива при движении по хорошим дорогам на одном двигателе, и работа на холостом ходу ради обогрева при длительных стоянка например на зимней рыбалке
Сообщение МВП »
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 09:10 Заводим оба. На первой и второй скорости при больших нагрузках используем 1 двигатель(1 педаль газа)
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 17:10 пойду в сарай за граблями, ох как они мне понадобятся.
Не ходи за граблями их точить сначала придется .
Для начала открою секрет . чтоб раскрутить на три тысячи поршневую машину или компрессор с таким поршнем потребуется двигатель киловатта так на четыре . Есть способ торможения двигателем . Способ весьма эффективен , достаточно на двигателе сбросить газ (что у тебя сделано)
Моторы очень погано работают на один вал без точной синхронизации . Если один работает на 3458 об а второй 3432 то одному придется докручивать ежеминутно на втором определенное число оборотов и он будет греться и тратить топливо в никуда , вернее на докрутку собрата .
При попадании в рабочий такт обоих , трансмиссия будет получать пинок каким не обладает нормально уравновешенный мотор .
Грабли заточены и разложены приятной прогулки .
Если уж есть сомнения передавить педальку на нижних передачах поставь мех блокиратор под педаль мощного мотора который управляется положнием селектора передач .
Простеших и надежных блокираторов тьма . Есть неподвижные (запрещающий 4ю передачу на ереванских погрузчиках ) есть подвижные (запрещающий работу кпп луаза при включении пониженной) Ет пластинчатые с прорезью. Есть шариковые с пружиной (как в кпп) Есть в виде разных геометрических фигур (на элкектро щитах защита шин от дурака открывающего дверку)
Последний раз редактировалось МВП 08 июн 2019, 12:09, всего редактировалось 3 раза.
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Павел999 писал(а): 07 июн 2019, 09:25 трансмиссия будет больше тяжелее, вездеход еще больше, еще тяжелее. Хочется вездеход с кабиной и подвеской приходится думать что нибудь с двигателем.
А два движка и сопутствующие причиндалы это не тяжелее? К тому же два гимороя вместо одного это тоже не мёд.
Сообщение МВП »
Чот подумалось еще одно решение . раз уж судьба ездить с двумя акселераторами то проще без двух моторов . Одну педаль настроить на маршевый режим , вторую на аля поперли . В принципе по управлению будет даже проще не надо ногой корректировать синхронизацию оборотов елозгая по педалям пытаясь угадать равное нажатие на кочках.
И вообще не обижайся на форумчан они не гугелы чтоб ответ сходу на любой вопрос вштырить . Твое место действительно на форуме как собрата по особому машиностроению и единомышленнику по странным конструкциям .
Сообщение didulya »
МВП писал(а): 08 июн 2019, 13:04 как собрата по особому машиностроению и единомышленнику по странным конструкциям .
:bravo:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Павел999
МВП писал(а): 08 июн 2019, 13:04 Чот подумалось еще одно решение . раз уж судьба ездить с двумя акселераторами то проще без двух моторов . Одну педаль настроить на маршевый режим , вторую на аля поперли . В принципе по управлению будет даже проще не надо ногой корректировать синхронизацию оборотов елозгая по педалям пытаясь угадать равное нажатие на кочках.
педаль с двумя пружинами. легонько надавил одни обороты, дальше тяжелее давить.
Павел999
спасибо всем, дострою вездеход, взвешу и буду спрашивать совета по двигателю сколько лс.
Павел999
Открою секрет, соединил не соединимое создал проходной нивовский мост. Строю Мини бтр, 8 колесник. Схема кпп 09 два проходных моста и два конечных. Все это на нивовской подвески.
Как будет выглядеть. Как бтр. только меньше.
Павел999
Кажется оптимальным установка двигателя ока. Но ока прошлое, запчасти дороже девяточных. Плюс ломается. какой двигатель можете предложить кроме лифан с выработкой тепла.
Павел999, был уже у нас проходной вазовский мост. На колесах шаина ломал ГП.
Павел999
С
mmcl200 писал(а): 09 июн 2019, 11:42 Павел999, был уже у нас проходной вазовский мост. На колесах шаинв ломал ГП.
есть ссылка на его проходной мост
Павел999, поиском по форуму поищи.
