Постройка квадрика амфибии на шинах низкого давления "кварс"
Vladislav
На заднем приводе с воды на берег точно не выехать, так что если выбирать из недопривода то передний, а если вместо винта водомет то он поможет выйти на берег.
Насчёт переднего моста тут сначала с п.ч надо разобраться и исходя из этого искать подходящий по прочности.
Я бы посоветовал редуктор военного моста уаз. Он лёгкий и блоки на выбор, по моменту должен превосходить нивовский так как больше толщина полуосей(вроде 27мм) и 4 сателлита.
Вес у него невелик
Вес у него невелик
- Недобрый
А мужики не знают этого!!
ИМХО задний привод будет проще, легче и надёжней. Монопривод без межколёсной боркировки это "недоразумение". С заблокированной передней осью руки от рулёжки отвалятся. (Я так понимаю, ГУРов, ЭУРов не будет)
На ходу нормально рулится даже с вазовской баранкой.
Ребята давайте жить дружно.
Vavanыч
Vavanыч
Vavanыч
Рассматривал и водомет, (возможно на следующий проэкт поставлю,) но подарили ногу вихрь и выбор стал очевиден
Вообще данный проект подразумевает минимальный бюджет поэтому собираю из того что есть или подгонят бесплатно и что можно сделать самому
Vavanыч,
Как степень сжатия увеличили ?
Редуктор луаз просится. А то что мощность днепра и луаз одинаковые, не значит, что редуктора одинаково слабые. Луаз гружёный весит в 4раза больше и ГП крутит сразу два колеса с хорошим зацепом.
- Недобрый
У меня на машине блокировка в переднем мосту. С заблокированной осью усилие на руле возрастает весьма ощутимо даже с ГУРом. Конечно на скользком покрытии не так заметно.
Vavanыч
Vavanыч
Vavanыч
на закидос тряпками выкладываю макет предполагаемой раздатки с валами
ДВС ДНЕПР Крм=44Нм ПЧ 3.6 =158Нм приходит на ГП
ДВС ЛУАЗ КрМ=80Нм ПЧ 7.2(понижайка) =567Нм на ГП
Так что нечего гадать кто кого перетянет Лу Днепра или наоборот .
Тоже и по раздатке ,на первичном валу на шестерню первой передачи прет 44Нм у твоей раздатки на ту же шестерню 158 . после раздатки на гп 632 . А если двиг реально форсирован то неровен час и все 700 отвалит .
То две большие разницы,сход-развал с аккерманом и скорость на авто,а на везде пшик.
Vavanыч
МВП писал(а): ↑31 май 2019, 17:23 ДВС ДНЕПР Крм=44Нм ПЧ 3.6 =158Нм приходит на ГП
Так что нечего гадать кто кого перетянет Лу Днепра или наоборот .Спасибо! впечатляющий ответ, респект. т.е. и проектируемая раздатка и ГП ЛУАЗ на на грани прохода в высшую лигу?
я назвал бы это не форсаж, а перевод ДВС с 76го бензина (который уже не найти), под который он был спроектирован, на 92, ну и соответственно повысилась мощность.
Vavanыч
gudvin, с уважением, спешел фо ю, вырезал из контекста извиняюсь за надписи, экспериментирую с редакторами
