Постройка квадрика амфибии на шинах низкого давления "кварс"
Vladislav
Сообщение Vladislav »
На заднем приводе с воды на берег точно не выехать, так что если выбирать из недопривода то передний, а если вместо винта водомет то он поможет выйти на берег.
Насчёт переднего моста тут сначала с п.ч надо разобраться и исходя из этого искать подходящий по прочности.
Я бы посоветовал редуктор военного моста уаз. Он лёгкий и блоки на выбор, по моменту должен превосходить нивовский так как больше толщина полуосей(вроде 27мм) и 4 сателлита.
Вес у него невелик
Недобрый
Сообщение argon84 »
Vladislav писал(а): 31 май 2019, 02:43На заднем приводе с воды на берег точно не выехать
А мужики не знают этого!! :crazy:
ИМХО задний привод будет проще, легче и надёжней. Монопривод без межколёсной боркировки это "недоразумение". С заблокированной передней осью руки от рулёжки отвалятся. (Я так понимаю, ГУРов, ЭУРов не будет)
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 31 май 2019, 08:46 заблокированной передней осью руки от рулёжки отвалятся
На ходу нормально рулится даже с вазовской баранкой.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
argon84 писал(а): 31 май 2019, 08:46 ИМХО задний привод будет проще, легче и надёжней.
Проще в исполнении, легче не факт, надежней при цельном мосте
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
argon84 писал(а): 31 май 2019, 08:46 (Я так понимаю, ГУРов, ЭУРов не будет)
Рассматриваю установку эл.усилителя ВАЗ или типа
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
Vladislav писал(а): 31 май 2019, 02:43 а если вместо винта водомет то он поможет выйти на берег.
Рассматривал и водомет, (возможно на следующий проэкт поставлю,) но подарили ногу вихрь и выбор стал очевиден
Вообще данный проект подразумевает минимальный бюджет поэтому собираю из того что есть или подгонят бесплатно и что можно сделать самому
Vavanыч,
Как степень сжатия увеличили ?
Редуктор луаз просится. А то что мощность днепра и луаз одинаковые, не значит, что редуктора одинаково слабые. Луаз гружёный весит в 4раза больше и ГП крутит сразу два колеса с хорошим зацепом.
Недобрый
Сообщение argon84 »
didulya писал(а): 31 май 2019, 12:51 На ходу нормально рулится даже с вазовской баранкой.
У меня на машине блокировка в переднем мосту. С заблокированной осью усилие на руле возрастает весьма ощутимо даже с ГУРом. Конечно на скользком покрытии не так заметно.
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
gudvin писал(а): 31 май 2019, 13:53 Как степень сжатия увеличили ?
уменьшил длину цилиндра со 109мм до106мм тем самым уменьшил камеру сгорания, ход поршня остался прежним , выложу видос позже
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
gudvin писал(а): 31 май 2019, 13:53 Редуктор луаз просится
никто не хочет продать недорого?
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
на закидос тряпками выкладываю макет предполагаемой раздатки с валами
Сообщение МВП »
Vavanыч писал(а): 30 май 2019, 22:06 Но он ведь тоже как и днепровский расчитан на 40л.с.,
ДВС ДНЕПР Крм=44Нм ПЧ 3.6 =158Нм приходит на ГП
ДВС ЛУАЗ КрМ=80Нм ПЧ 7.2(понижайка) =567Нм на ГП
Так что нечего гадать кто кого перетянет Лу Днепра или наоборот .
Тоже и по раздатке ,на первичном валу на шестерню первой передачи прет 44Нм у твоей раздатки на ту же шестерню 158 . после раздатки на гп 632 . А если двиг реально форсирован то неровен час и все 700 отвалит .
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 31 май 2019, 13:54на машине
То две большие разницы,сход-развал с аккерманом и скорость на авто,а на везде пшик. :)))
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
МВП писал(а): 31 май 2019, 17:23 ДВС ДНЕПР Крм=44Нм ПЧ 3.6 =158Нм приходит на ГП
:beer: Спасибо! впечатляющий ответ, респект. т.е. и проектируемая раздатка и ГП ЛУАЗ на на грани прохода в высшую лигу?
МВП писал(а): 31 май 2019, 17:23 А если двиг реально форсирован
я назвал бы это не форсаж, а перевод ДВС с 76го бензина (который уже не найти), под который он был спроектирован, на 92, ну и соответственно повысилась мощность.
Vavanыч
Сообщение Vavanыч »
gudvin, с уважением, спешел фо ю, вырезал из контекста извиняюсь за надписи, экспериментирую с редакторами
Вернуться в «Квадроциклы»
