ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Hitek, спасибо
Николай Васильевич
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Мне аж неудобно стало. Я прям мэмом становлюсь.новичок писал(а): ↑17 апр 2019, 08:52 Прочитал с большим удовольствием тему viewtopic.php?t=1817
А ведь прав Джегерме оказался
Нужно тему в правильный раздел перенести.![]()
Вездеход построил, внуков прокатил, на льдину из воды выехал. Долго строил , да, но так получилось, не было возможности, другие дела....
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Николай Васильевич, как то колеса маловаты
Шевчук Виктор
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Сначала все гигантизм ругали. Теперь говорят что всё маленькое
вот он опять возьмет и уйдет.
Так что
пусть рассказывает
Так что
Шевчук Виктор
Николай Васильевич
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Ну что я могу сказать ' в свое оправдание"?
Дело прошлое, цитаты вырваны из контекста, порезано модераторами, по новой нет желания диспуты разводить. Тем более форматы общения поменялись.
А аппарат мой несколько специфический, предназначен не для болота. Единственная его задача переправить одного меня через заберег, с выездом на льдину. Аппарат справился 9 из 10. Один раз я не выполз на льдину но это связано с неопытностью.
Он и называется ледоход.
Николай Васильевич
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Товарищи, нужен совет.
На моем гусеничном вездеходе ( viewtopic.php?t=7211&start=240 ) стоит четырех цилиндровый атмосферный дизель мерседес ОМ 601, генератор отдельно на кузове от 2108, щиток приборов - сборная солянка - с приборами 2103. Требуется на тахометр вывести показания числа оборотов двигателя. Как это сделать по проще?
На другом проекте я делал новый шкив коленвала, на нем был диск с четырмя прорезями под датчик Холла от 2108, коммутатор с катушкой, от коммутатора шел сигнал на такой-же тахометр 2103. Что-то вроде как сложновато вышло, может кто посоветует что проще?
Вид на моторный отсек:
download/file.php?id=1932&mode=view
logza
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Купить китайский тахометр с магнитным датчиком для дизиля,датчик вкручивается в просверленную дырку в картере сцепления,напротив маховика.и всё.только не совсем бюджетно.сам датчик,самый дешовый у нас в россии стоит 1 232 ₽ https://vodnik.1000size.ru/datchik-taho ... 20905.html и тахометр к нему с счётчиком моточасов 3 249 ₽.https://vodnik.1000size.ru/tahometr-0-6 ... 16641.html в китае может и по дешевле будут.это тебе надо спросить у Андрея Вологда.они такие тахометры ставят на дизеля.на вездеход Лесник.более подробно раскажет наверное.я то с его слов и расказал.конкретно по маркам тахометра и датчика не знаю
Бандерлогин
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
заманчивое, но хотелось стрелочный прибор - так щиток приборов смотрится органичной. А без тахометра я боюсь двигатель перекрутить, видно автомат на своей машине расслабил, батя ездит на гусеничнике и не париться, 59 лет за рулём своё даёт!новичок писал(а): ↑02 июн 2019, 21:01 Бандерлогин, может такое подойдёт
http://directlot.ru/lot.php?id=368068
- Недобрый
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
Бандерлогин, тема есть. Может и ответ подходящий найдётся viewtopic.php?f=82&t=6315
Hitek
ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
С генератора можно вывести контакт с одной из фазных обмоток. В тахометре (Зиловском, Пазовском и т.п.) изменить параметры RC-цепочки. Есть и программируемые тахометры (с кнопки задается соотношение ведомого и ведущего шкивов)
