Как на Соколе подружили гидрорейку с моторулем у которого минимальная амплитуда движения? Есть идея развернуть рейку вдоль борта и управлять ей рычагом. Но на какой рейке максимальный вылет при минимальном обороте руля? Как модифицировать рейку?
Как реализовать ГОРУ на полноповоротный вездеход управляемый рычагами?
RED
Alekseevich52
1) кран распределитель
2) цилиндр
кран снять и использовать только для управления с рычагов,цилиндр поставить в помощь рулевым тягам.
пример рейки:их великое множество
Hitek
Принцип прост. Пока никуда усилие не прикладывается, золотник находится в среднем положении и все масло идет на слив. Как только приложили усилие к рулю и соответственно к тяге, золотник смещается в сторону и масло начинает поступать в гидроцилиндр соединенный с поперечной тягой. Как только усилия выравниваются - золотник опять занимает среднее положение, масло пошло на слив.RED писал(а): ↑13 ноя 2018, 10:15 Можно подробнее? Если масло качать постоянно, но не требовательным насосом? По сути мне нужно усилить не прожорливой гидравликой механический рычаг управления, через еще один рычаг присоединенный к кулаку рулевого колеса! Как это воплотить в жизнь без дорогих узлов и массы переделок?
Подобное устройство но одностороннее и пневматическое есть в приводе управления сцеплением трактора Т-150.
Еще может быть в сторону Камазовского пневмо-гидроусилителя сцепления стоит посмотреть?
Последний раз редактировалось Hitek 13 ноя 2018, 17:14, всего редактировалось 1 раз.
alex piroff
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/152116/ передняя ось моторуль, заднее рычаг. предлагаю вам один рычаг сделать на управление передом, второй задом, соответственно два насоса, два золотника, два гидроцилиндра. только оке тяжко будет крутить два гура при нагрузке.
RED
Сколько оборотов вала требует кран? Если рычаг управления будет длинной 600-700 мм - то это 1/6 от полного оборота вала крана! Или обороты не имеют значение, а объем/скорость подаваемой жидкости? Повторяюсь - в гидравлике ни в зуб ногой.Alekseevich52 писал(а): ↑13 ноя 2018, 11:24 кран снять и использовать только для управления с рычагов
RED
Прошу помощи! Поставил гидрораспределитель золотниковый от ГУР ЗАЗ ШАНС, насос НШ-10, гидроцилиндр от ГУР ЗАЗ ШАНС. Кручу гидрораспределитель - жидкость бурлит в бачке и ноль реакции.
Несмотря на еле найденную в интернете схему подключения ГУР ЗАЗ Шанс, решил что причина в перепутанной подаче/обратке. Поменял шланги местами на гидрораспределителе - итог тот же. Жидкость бурлит в бачке - рейка ноль реакции! Что может быть причиной?
RED
Бачок ГУР от Волга. Жидкость использую красную для ГУР.
Hitek
Согласно этому талмуду: сверху - слив, снизу - подача. Первый раз так было подключено?
http://lanos-chevrolet.ru/html/snyat-ru ... anizm.html
Давление НШа что-то ограничивает?
Hitek
ШН крутится в правильную сторону?
RED
Да, первый раз было подключено именно так!Hitek писал(а): ↑06 май 2019, 18:49 Согласно этому талмуду: сверху - слив, снизу - подача. Первый раз так было подключено?
RED
НШ правый. Вот так вращается шкив
RED
Единственное что может его ограничивать - это поворот 90 сразу после НШ
RED
При первом подключении сделал на обратке шланг побольше.
Hitek
Вроде правильно.
Такой поворот - ерунда. Имел ввиду предохранительный клапан. С ним спокойнее, а то "порвать" чего-нибудь может... В дальнейшем поставьте обязательно.
Вероятнее всего причина в распределителе
