Конечные гидравлические устройства обладают приличной мощностью, большим крутящим моментом, огромным тяговым усилием при весьма небольшой массе.
Но вот во что это выливается на практике......
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4 ... #msg295506
http://tehnoforum.com/index.php?topic=4 ... #msg295528
Можно, как всегда, развести на десяток страниц разговоры о том, что можно ужаться по массе и габаритам там и сям, но если действовать все-таки по теории, то один маслобак по массе и объему съест все кажущиеся преимущества от использования раздельных гидроцилиндров.
Как реализовать ГОРУ на полноповоротный вездеход управляемый рычагами?
val_001
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Alekseevich52
тысяча изинений.. но зачем городить серьезную гидросистему,все эти гидроцилиндры, эл приводы от сети и тд если у вас малая масса???
из за управления рычагами?
Рычагами можно механически при малом весе управление сделать и один маленький цилиндр в помощь,
примерно как на "пазике"реализовано только без рулевого механизма,заменив его приводом крана от рычагов.
Что получаем -небольшой насосик от гура с бачком и маленький цилиндр в помощь.
Eugene
Hitek
Хорошая мысль. Развиваю дальше. У пазика следящий механизм встроен в рулевой редуктор. Думаю, с отключенной подачей масла он долго не проживет... Но есть еще ГАЗ-3309, и у него следящий механизм встроен в одну из рулевых тяг (продольную). По-моему, то что надо! Когда усилитель не нужен просто отключили насос и рулим механически, нужен - включили.
Последний раз редактировалось Hitek 12 ноя 2018, 21:12, всего редактировалось 3 раза.
Hitek
- Недобрый
Неудачная конструкция, золотник часто разбивает, устали менять. Надёжнее от ГАЗ66. Смысл тот же, но реализован иначе.
Касаемо электронасоса. Есть масса автомобильных решений; форд фокус 2, опель астра, пежо, не помню, какой-то.
Касаемо же массы тс, опять-таки; двс ока, Раздатка, подвеска, полноуправляемая схема, = миниум тонна.
RED, я так понял, с бортоповортностью завязал?
Переднюю ось можно сделать гору с Т-образным рулём, на одном из Тромов такой был.
Либо как на соколе гидрорейка и моторуль.
На задний поставить заднюю рейку от Ская с золотником 66го, в ней есть нулевое положение.
Подключать её по необходимости.
Она кстати умеет и за передними колёсами следить, но не знаю как реализовано. Наверно какой то родной Скаевский реечный мозг нужен и коса желательно.
От любой гидрорейки отпилить золотник, подключить трубки точно как на машине, только к цилиндру лтз.
если не нужно постоянное управление всеми четырьмя колесами, то проще перед управлять дозатором, а зад распределителем, ведь управление задними колесами будет нужно редко. это с точки зрения тракториста
RED
Вот оно "золотое сечение". Помогите как воплотить в железо "помощь маленьким цилиндром" рычагу! Да же при теоретической малой массе больше всего меня смущает и эффект обратного удара в механическом рулевом.Alekseevich52 писал(а): ↑12 ноя 2018, 13:45 Рычагами можно механически при малом весе управление сделать и один маленький цилиндр в помощь,
RED
RED
RED
Можно подробнее? Если масло качать постоянно, но не требовательным насосом? По сути мне нужно усилить не прожорливой гидравликой механический рычаг управления, через еще один рычаг присоединенный к кулаку рулевого колеса! Как это воплотить в жизнь без дорогих узлов и массы переделок?
