флудерная
Avers950
флудерная
Сообщение Avers950 »
Благодарю вас за советы :$. Придётся отказаться от двс ваз 2108 и искать оковский двигун @=
Avers950
флудерная
Eugene, можно ссылку на информацию по дефорсированию двигуна? :oops: Или на словах объяснить как это делается :oops:
Eugene
флудерная
Сообщение Eugene »
Avers950,
Самое простое , это уменьшение степени сжатия , что позволит использовать низкооктановый бензин . В эпоху исторического материализма дефорсированием двс занимались водомоторники. Двигатели назывались конвертироваными.
Avers950
флудерная
Т.е. увеличить камеру сгорания путём дополнительной прокладки под гбц, я правильно ПОНЯЛ? :oops:
камчадал
флудерная
Сообщение камчадал »
Правильно!!! В СССРкие времена прд ГБЦ ставили "бутерброд" из двух родных и в серединку алюминиевую прокладку. И мотор работал вместо 93 на 80 бензе. Ну и с зажиганием приходилось поиграться.
флудерная
Сообщение Юрич »
камчадал писал(а): 31 мар 2019, 11:05 И мотор работал вместо 93 на 80 бензе
Тогда не было такого, а переделывали под А-76...
У нас на расточном за 20 мин. головка растачивалась фигурными резцами, прокладка родная и одна. За обед двух клиентов отпускал, ну и пол оклада зарабатывал...Погорел на том, что не делился.
А бутерброд с пластиной - это гаражный вариант.
Шевчук Виктор
флудерная
Сообщение Шевчук Виктор »
камчадал писал(а): 31 мар 2019, 11:05 Правильно!!! В СССРкие времена прд ГБЦ ставили "бутерброд" из двух родных и в серединку алюминиевую прокладку. И мотор работал вместо 93 на 80 бензе. Ну и с зажиганием приходилось поиграться.
Знакомая система. Всё как вы говорите. Получил первую в жизни машину по БАМовскому талону. Спецы прямо в центре продаж предложили,прокладки будем ставить? Домой со Фрунзе приехал уже на 76м бензине. Восьмидесятого тогда у нас не было. Были 66й 72й 76й и 93й.
andyfix
флудерная
Сообщение andyfix »
Юрич писал(а): 31 мар 2019, 11:28 Погорел на том, что не делился
С уважением [:})
Шевчук Виктор
флудерная
andyfix писал(а): 31 мар 2019, 14:07
Жадность фраера сгубила? :)))
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
А на турбовых моторах такой вариант уменьшения степени сжатия не прокатывает. Осыпаются перегородки между кольцами. В плоской глубокой щели между головой и поршнем - уж очень любит детонация появляться.
Avers950
флудерная
В ютубе был на канале Олега Бурковского. Там он вкратце показал строительство своего вездехода "восмёрочка". Кто нибудь знает судьбу этого аппарата? Ездит ли он сейчас?
Avers950
флудерная
И какая РК стоит на нём?
флудерная
Сообщение didulya »
Hitek писал(а): 31 мар 2019, 17:19 на турбовых моторах
А стоит ли их дефорсировать таким образом.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Hitek
флудерная
Сообщение Hitek »
didulya писал(а): 31 мар 2019, 19:25 А стоит ли их дефорсировать таким образом.
Их таким образом не дефорсируют. Это необходимость.
А у 8-ми клапанного ВАЗовского мотора форма камеры сгорания и так не "фонтан", а тут еще щель...
Сейчас пороюсь в своих архивах, постараюсь найти фото, как решал эту проблему.
Шевчук Виктор
флудерная
Тогда это делали из-за возможности заправится на халяву.На 93м бензине работал только карбюраторный Урал. Остальные грузовики заправлялись 66-72-76 бензинами. Сейчас конечно нет смысла. И даже наоборот,думаешь как добавить лошадей. Парадокс,но слабый движок жрёт больше.
