GALA 1300х700
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Сообщение Семен Седьюров »
Rusak_3994 писал(а): 19 мар 2019, 11:48 Вроде все не плохо получается, но небольшой совет по поводу кинематике. Шарнир рулевой для лучшей кинематике должен находиться на оси проведенной между шарниром верхнего рычага и нижнего)) как на картинке
так и сделано
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Rusak_3994 писал(а): 19 мар 2019, 13:32
Bookvoed писал(а): 19 мар 2019, 12:22 Rusak_3994, не всегда так, не показан второй конец рулевого шарнира, а там еще аккреман появляется и может внести свои коррективы [:})
Угол Аккермана регулируется углом сошки Θ к плоскости колеса, как это показано на рисунке, вид сверху
угол аккермана для лучшей маневренности принял 0 градусов, то есть колеса при повороте поворачиваются на одинаковый угол
GALA 1300х700
Семен Седьюров писал(а): 20 мар 2019, 06:14 кардан ПАЗ 54-2201010-10
Судя по описанию, размерность газоновская ?
GALA 1300х700
Семен Седьюров писал(а): 20 мар 2019, 06:19 угол аккермана для лучшей маневренности принял 0 градусов
поясни?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
gudvin писал(а): 20 мар 2019, 11:46
Крестовины камаз
Семен Седьюров
GALA 1300х700
mmcl200 писал(а): 20 мар 2019, 12:09
поясни?
Для увеличения моторного отсека и сохранения минимального радиуса разворота принял 0 градусов. Некоторые вообще местами сошки меняют между собой
Hitek
GALA 1300х700
Сообщение Hitek »
Товарищи по неопытности на багги классические кулаки задом наперед поставили. Каждый поворот заканчивался бруствером :)
GALA 1300х700
Семен Седьюров писал(а): 20 мар 2019, 16:18 и сохранения минимального радиуса разворота принял 0 градусов.
Я правильно понял, что для лучшего, чем вообще неправильного? Ты сделал 0, вместо положительного?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
mmcl200 писал(а): 20 мар 2019, 21:24
Не совсем понял вопрос, я думаю нулевой угол на вездеходе, который по асфальту мало ездит более правильный, так как при довороте наружнего колеса до угла внутреннего радиус разворота уменьшится, а ширина рамы останется прежних размеров
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Собираем кузов
Семен Седьюров
GALA 1300х700
Состоялся первый выезд, и сразу поломка трансмиссии.
Слабым оказался узел соединения кардана со ступицей. Момент передавался через кулачки.
Болт, стягивающий кулачки и ступичный подшипник, вытянулся, и кулачки вышли из зацепления.
Хотя кулачки и не срезало, все же их решили заменить на привычное шлицевое соединение. Ранее искал подходящие шлицы на 54 мм, но не нашел. Подходящими оказались шлицы фланца хвостовика Урал. Болты с М16 заменили на м24
Сейчас идет доработка всех 8 узлов
GALA 1300х700
Может имело смысл менять не диаметр болтов а класс их прочности?
Семен Седьюров
GALA 1300х700
mmcl200 писал(а): 30 авг 2019, 11:20 Может имело смысл менять не диаметр болтов а класс их прочности?
Может быть
GALA 1300х700
Сообщение didulya »
mmcl200 писал(а): 30 авг 2019, 11:20 класс их прочности
Да , по виду 5,6 ,на большее не тянут.
Ребята давайте жить дружно.🐌
Семен Седьюров
GALA 1300х700
