Гусеничный вездеход "Бандерлогин"
oleg 54
Постройка гусеничного вездехода "Бандерлогин" с АК
Бандерлогин, конечно ставь 15-ую , будет лучше намного , два стыка не проблема , скосы конечно нужны на зубьях звезды , ну и хорошие фаски на вершинах сделай впридачу .
И с шагом конечно нельзя промахнуться , пятнадцатая пятислойная , если б/у , сильно не должна тянуться . У меня за несколько лет такая на два сантима всего вытянулась , на всю длинну .
Давление , протектор и жёсткость в катках ? - х.з , я полтора очка держу в своих , клеса мягкие/грубые/лысые - без разницы в моей гусянке ) .
Бандерлогин
Ведущая звездочка и ее зубья:
Приварные бобышки под зубья, обтянул на клей плоскость обечайки транспортерной лентой и закрепил зубья на нержавеющие болты М8.
Сергей 789
Бандерлогин,
Территориально д. Подберезье, Новгородский район.
allexej
Бандерлогин, слишком много зубьев на звезде, соответсвенно оочень частый шаг гусянки, между зубьями полагаю место только для трака, а это значит при малейшем удлинении транспортерки трак будет набегать на зуб со всеми вытекающеми + лишний вес, думаю смело можно проредить гусянку через один трак, ведущую звезду переделать с возможным уменьшением по диаметру. Вершины зубьев тоже не годятся слишком прямоугольные, те спилы кторые ты сделал на зубьях малы, зуб делать по вершине как можно круглее, в противном случае будет закусывать.
Бандерлогин
Что-то давно я ничего не писал...
За прошедшее время сделан ряд изменений в конструкции:
- переделан привод на вентилятор охлаждения. Т.к. у нас стоит радиатор вдоль двигателя и привод вентилятора механический (электрический карлсон является запасным с управлением от датчика и еще с тумблера), то применен штатный угловой редуктор вентилятора от ГТС. Но для него пришлось "переворачивать" направление вращения ведущего вала дополнительным редуктором. При эксплуатации выявлена неприятность - этот редуктор-переворачивалка выл со страшной силой, сильней мотора! В алкогольных парах явилось туманное виденье - сделать привод через шкивы с приводом шкива на вентилятор тыльной стороной ремня, на него же посадить и генератор. Покопался в стандартах - оказалось при угле охвата шкива поликлиновым ремнем более 122 гр. это выполнимо. Что и сделали.
Генератор+привод вентилятора+верхний обводной ролик выполнен в виде единого узла, на виброопоре - сайлентблоке. Для удобства сверху сделана ручка, шкивы сделаны из титана. Натяжка регулируется верхним обводным роликом.
Бандерлогин
Бандерлогин
На первых выездах стало понятно, что траки слабы (их гнуло) и слпба лента.
Траки я усилил. наварив на боковые стороны полоски 18х380х3 по две штуки на трак. Ленту заменил на пяти слойную, толщиной 15-16 мм, б\у. По новой собрал гусеницы, длины хватило на стыковку на два трака, но при натяжке стало ясно, что надо перекинуть на один трак - натяжитель берет в самом конце - еще и лучше, стыковка будет на три трака.
Вот на этих гусеницах танк пошел!!!!
Видео к сожалению нет - у меня правая рука в спицах и гипсе, снимать не удобно, зато как балласт я не заменим
Смотрю давно на профиль 40х40х3 ,не хочется резать,но он есть.Уголок покупать таньга надо,а времена не те стали.Есть сложный профиль скребки от транспортера РОУ 6 из тройки тоже , но его в одном положении к ленте можно крепить.Получатся как бы не очень зацепистые,но и профиль 40х20 в принципе такой же.
Ребята давайте жить дружно.
Vladimir 93
Бандерлогин
didulya, у меня профиль получился 20х5-40х2-20х5.
Vladimir 93, после усиления траки еще не гнуло, пока... Осенью песком забивало и он отлетал, зимой ездили в мороз и таких колтунов не было, это наверно в оттепель налипают? В ближайшие три-пять недель я, во всяком случае, ездить никуда не буду (даже на авто) - мне будут руку костоправить, так что возможно и пропущу поездки в оттепель.
Бандерлогин
Vladimir 93, а какие размеры трака и толщины металла у тебя?
Vladimir 93
Бандерлогин
У меня, пока стенка швеллера была 2 мм, тоже гнуло. Приварил с двух сторон полоски 3 мм толщиной, пока гнуть перестало.
Сергей51
Ты давай лечись и не торопись, переломы это плохо. Я в юности спортом занимался, ключицы ломал, пальцы на руках тоже переломаны, сейчас часто дают о себе знать, особенно при смене погоды.
Бандерлогин
Сергей51, были бы - переломы, давно бы все срослось. Порваны сухожилия пальцев правой руки
