что гуси едут в обратку это как раз так и надо , да ищу информацию но ее нет проще свой редуктор разобрать
Задний мост Хонды Легенд
виктор11
Так у тебя что,ролик/звезда с внешним зацеплением ? Типа так ?
Ребята давайте жить дружно.
виктор11
Владимир Сергеевич
По мануалу двигатель от Легенда нормального левого вращения. С чего тогда заднему редуктору вращаться в другую сторону? Ты как это проверил?
В любом редукторе зуб главной пары спроектирован так, что он слабее на излом при движении задним ходом, чем когда "едет" вперед.
Если действительно редуктор вращается "неправильно", то зубья ГП будут иметь риск сломаться быстрее полуосей.
+79117777778
виктор11
это все прекрасно знаю , меня интересует вопрос о масляном насосе играет он какую роль или нет вот всем дело , если насосу пофиг и он на работу не влияет то оставлю все как есть с обратным вращениемВладимир Сергеевич писал(а): ↑25 фев 2019, 21:15По мануалу двигатель от Легенда нормального левого вращения. С чего тогда заднему редуктору вращаться в другую сторону? Ты как это проверил?
Владимир Сергеевич
если масляный насос присутствует в системе, то это не просто так и естественно играет роль смазки. Будет ли он качать вращаясь в обратную сторону - сказать не могу, надо посмотреть на форму лопастей, тогда все сразу станет понятно. В автомобильном движке, что помпа антифриза что масляный насос в другую сторону работать не будет.
И все таки - как ты понял, что редуктор крутит в обратную сторону?
+79117777778
виктор11
Посмотри на картину насоса на первой странице
Владимир Сергеевич
на первой странице нет лопастей насоса. Потроха похоже на внутрянку акпп, а там направление вращения напрямую влияет на подачу смазки в механизмы.
Предположу, что с обратным вращением насос в редукторе Хонды качать смазку с необходимым давлением не будет.
Еще раз повторю вопрос - как ты понял что редуктор крутит в обратную сторону?
+79117777778
виктор11
редуктор крутиться у меня в обратную сторону , обьяснять мне просто лень да и за чем демогогию разводитьВладимир Сергеевич писал(а): ↑25 фев 2019, 22:44 на первой странице нет лопастей насоса. Потроха похоже на внутрянку акпп, а там направление вращения напрямую влияет на подачу смазки в механизмы.
Владимир Сергеевич
и то верно, выяснил информацию, которая тебя интересует, а дальше трава не расти...
+79117777778
виктор11
в том то и дело что информацию не выяснилВладимир Сергеевич писал(а): ↑25 фев 2019, 23:32 и то верно, выяснил информацию, которая тебя интересует, а дальше трава не расти...
поэтому склоняюсь к мысли что надо переворачивать двигатель и переносить рычаги
Маслонасос там используется для торможения первой повышающей передачи. Если её не использовать. То мне видится, что все равно в какую сторону его крутить. Если принебречь зацеплением заднего хода гп
виктор11
это точная информация ? если так то тогда можно будет оставить все так как есть
alekcei kab.
ребята разобрал редуктор легнд уже подгнал корзину сцеления от оки срезал крепления к маховику приварил три уха как у эл. магнита теперь фрикционы в рабочем постоянно осталось собрать механизм выжима можно мех. или гидро. проблема со снятием выходново вала поскажите за сальниками на валу стопора или пресовка на подшипник
alekcei kab., не знаю как на легенде но на пилоте и акуре мдх за сальником есть стопорное кольцо.
