КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Шевчук Виктор
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Сообщение Шевчук Виктор »
кулибин64 писал(а): 23 фев 2019, 09:20 Хочу восьми колёсник построить а там как карта ляжет.
Восьми колёсник понятие растяжимое. Тогда такой вопрос,а скольки осный этот восьми колёсник будет? Карта обычно ложится как положишь. :))) [:})
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
Oleg_P, [:}) Всё будет в масляной ванне (корпусе)
кулибин64
Шевчук Виктор писал(а): 23 фев 2019, 18:56
Будет четырёх осный.
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 22 фев 2019, 23:11 Корпус.
4751
Как вычисляли ( откуда брали ) межосевое расстояние ?
Как сателлит закреплён на полуоси ?
С уважением [:})
кулибин64
andyfix писал(а): 24 фев 2019, 12:13
4751
Штангелем вычислял.
На сварку.
Сообщение didulya »
кулибин64, Я бы парочку штифтов все таки вставил.Или садил на "горячую" ? Но в целом подход как всегда. :roll: [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
didulya, Да, садил на горячую. [:})
Сообщение Юрич »
кулибин64 писал(а): 24 фев 2019, 13:01 didulya, Да, садил на горячую.
Такое онкое кольцо садить на горяче-прессовую посадку бесполезно, оно вытягивается...
Сварка тоже на пределе.
ИМХО, штифты не помешали бы, и побольше. Например иголки от подшипника с натягом 0,05.
кулибин64
Юрич писал(а): 24 фев 2019, 13:11
Юрич, [:}) Сверлить калёную шестерню нечем.
Сообщение didulya »
Мы многое творим вопреки,не факт что не выдержит/выдержит соединение,но если ничего не делать вообще тупик.Если получится облом,то на резку к Polk можно обратиться,это все же лучше, чем сверлить долго и нудно с непредсказуемым результатом сверлом по кафелю потому что материалы неоднородные.
ПЫ СЫ Я в таких случаях запрессовываю втулку с прорезью под шпонку,толщиной на высоту шпонки во втулке,обвариваю аккуратно точками с обеих сторон,потом обрезаю глухие концы,втулку не сводит сваркой.Но естественно при этом диаметр вала/оси не должен страдать,или в разумных пределах.
Oleg_P
Сообщение Oleg_P »
кулибин64 писал(а): 24 фев 2019, 08:52 Oleg_P, [:}) Всё будет в масляной ванне (корпусе)
Здравствуй кулибин64!
В ОДНОЙ масляной ванне?
Несерьезно:
Масло из ГП перебежит в колесные редуктора, там зальет сальники выше уровня.
Короче масло не удержать. Будет хлестать мимо.
кулибин64
Oleg_P писал(а): 24 фев 2019, 14:46
Несерьезно:
Oleg_P,
В мосту ВАЗ стоят сальники на полуосях как оно перетечёт в КР.
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 24 фев 2019, 12:19 Штангелем вычислял.
Это чревато. И сколько получилось, даже интересно ?
С уважением [:})
кулибин64
andyfix писал(а): 24 фев 2019, 15:49
Сейчас не помню точно, в гараже записано, 76 вроде.
andyfix
Сообщение andyfix »
кулибин64 писал(а): 24 фев 2019, 15:59
Редуктор 51/15 получился ?
Можно межосевое расстояние уточнить ? Это важно [:})
С уважением [:})
Вернуться в «Проектное бюро»
