Восьми колёсник понятие растяжимое. Тогда такой вопрос,а скольки осный этот восьми колёсник будет? Карта обычно ложится как положишь.
КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
Шевчук Виктор
кулибин64
ВАЗовский мост с колёсными редукторами.
Oleg_P,
Всё будет в масляной ванне (корпусе)
кулибин64
Будет четырёх осный.Шевчук Виктор писал(а): ↑23 фев 2019, 18:56Восьми колёсник понятие растяжимое. Тогда такой вопрос,а скольки осный этот восьми колёсник будет? Карта обычно ложится как положишь.![]()
andyfix
Как вычисляли ( откуда брали ) межосевое расстояние ?
Как сателлит закреплён на полуоси ?
С уважением
кулибин64
Штангелем вычислял.
На сварку.
кулибин64, Я бы парочку штифтов все таки вставил.Или садил на "горячую" ? Но в целом подход как всегда.
Ребята давайте жить дружно.
кулибин64
didulya, Да, садил на горячую.
Такое онкое кольцо садить на горяче-прессовую посадку бесполезно, оно вытягивается...
Сварка тоже на пределе.
ИМХО, штифты не помешали бы, и побольше. Например иголки от подшипника с натягом 0,05.
кулибин64
Юрич,
Мы многое творим вопреки,не факт что не выдержит/выдержит соединение,но если ничего не делать вообще тупик.Если получится облом,то на резку к Polk можно обратиться,это все же лучше, чем сверлить долго и нудно с непредсказуемым результатом сверлом по кафелю потому что материалы неоднородные.
ПЫ СЫ Я в таких случаях запрессовываю втулку с прорезью под шпонку,толщиной на высоту шпонки во втулке,обвариваю аккуратно точками с обеих сторон,потом обрезаю глухие концы,втулку не сводит сваркой.Но естественно при этом диаметр вала/оси не должен страдать,или в разумных пределах.
Oleg_P
кулибин64
Oleg_P,
В мосту ВАЗ стоят сальники на полуосях как оно перетечёт в КР.
andyfix
Это чревато. И сколько получилось, даже интересно ?
С уважением
кулибин64
Сейчас не помню точно, в гараже записано, 76 вроде.
andyfix
Редуктор 51/15 получился ?Сейчас не помню точно, в гараже записано, 76 вроде.
Можно межосевое расстояние уточнить ? Это важно
С уважением
