Продолжение следует.....
Трактор мотор Lombardini 3LD 510.
Kuzmih
Kuzmih
Kuzmih
Kuzmih
Kuzmih
Kuzmih
Kuzmih
Амарок
Здравствуйте.А для чего редуктор с изменением вращения?
Одноцилиндровый дизель к раме без подушек? Варить раму имхо часто будешь.
склян
Делай хорошо, плохо само получится.
Kuzmih
Kuzmih
Kuzmih
Планируется несколько задних полурам. Первая длинная для транспортных работ, там и колея различается не только длинна. Вторая короткая с навеской и всем что положено. По поводу разворота: что минитрактор с прицепом, что минитрактор с длинной задней полурамой радиус поворота примерно одинаковый а вот длинна у первого больше и маневренность хуже. И у прицепа нет привода на колеса, атрактор полноприводный.....склян писал(а): ↑17 фев 2019, 19:48Возникает небольшой вопрос по поводу длинны задней полурамы. Насколько я понимаю все добиваются того чтобы от узла перелома было одинаковое расстояние до передней и задней оси. В этом случае при повороте задние колёса идут по передней колее. В Вашем случае передок пойдёт по своей колее, а задок будет топтать свою колею. Это какой-же радиус поворота получится? Переломки в своём большинстве делаются для того чтоб можно было в любую щель залезть и на любом пятачке развернуться. Для перевозки грузов делают прицепы, полуприцепы, это более рационально.
Радиус поворота кстати маленький метра полтора...
Последний раз редактировалось Kuzmih 17 фев 2019, 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Kuzmih
Подушки резиновые и могут смещаться в стороны. Мотор тоже будет двигаться, а это не допустимо. Расстояние между ведомым и ведущим шкивами не должно меняться, особенно соосность, иначе долго не проживет ремень.
