Трактор мотор Lombardini 3LD 510.
Минитрактора
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Решил выложить строительство трактора.
Вот первые примерки, мост уже обрезал и развернут к верху, колокол у коробки срезан, раздатка без изменений...
4501
4500
4502
Коробка не влезала :shock: ... подрезал. :)))
4499
Это крышечка новая будет...
4509
4507
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Хотел с начало просто мотоблок с небольшим мотором.
Вот даже примерка была...
4515
4516
4513
4514
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Но по случаю был приобретен мотор Lombardini 3LD 510. Пришлось полностью поменять концепцию проекта. Мотор с верху не поставить надо с переди вдоль. Нужен редуктор с изменением вращения....
4524
4525
4529
4531
4532
Шестерни главная пара с кажется с ваз 10 или 11
4534
4535
4539
4540
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Узел перелома шкворня зил и кажется маз или камаз, в общем купил в грузовом в запчастях.
4510
4512
4508
4518
4521
4522
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Продолжение, передняя полурама..... :))) :oops:
4542
4543
4546
4545
4548
4550
4551
4547
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Подсобрал в кучю...
4553
Примерка трона....
4554
4555
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Задняя полу-рама...
4557
4559
4561
4563
4565
4567
4568
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Примерка мотора....
4569
4570
Kuzmih, :roll:
Я только не понял, сначала до редуктора и ломбардини чем понижать хотел ремнями?
Ого! А зачем такая длина сзади?
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Сцепление, первый вариант ....
4582
4576
4574
4580
4584
Вариант неудачный. Слишком маленький ход педали и большое усилии. В последствии цилиндр поднял в верх почти на 70мм и поменял пружину поставил две с педали тормоза ваз. Роли тоже пришлось переделать слишком узкий вышел спадал ремень...
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
До ломбардине, да хотел ремнями, шкив даже купил от какого то мотоблока.
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
На задней полу-раме будет кран-балка и кузов.... :P
Плюс планировалось бревна возить..... как то так. :oops:
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
Руль регулируемый с дозатором.
4595
4594
4597
4586
4599
Kuzmih
Сообщение Kuzmih »
НШ10 переходка и крепление краме.
4587
4589
4601
4602
4604
Вернуться в «Минитрактора»
