Да, жив здоров, блокировка чувствует себя хорошо.
"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
														 - Недобрый
Блокировку трэкол бережёт
														 - Недобрый
Пообщался с патрулеводами на больших колёсах. Говорят штатная блокировка вполне крепкая. Есть два момента: 1.механизм включения должен быть отрегулирован. (Зазор в дактивированном и полное зацепление в активированном состояниях) 2.правильно включать(на стоящей машине, до момента зацепления муфт движения с педалью газа плавные)
														 - Недобрый
Еще такое молодое, а уже скончалось.... Воду во втягивающее маховик накидывает обильно, а выходить она не очень хочет из-за "особенностей расположения" стартера. Нашел втягивающее с манжетой CARGO 231179. Несколько отлтчается выводами, но не критично. И надо просверлить сливное отверстие в нижней точке отлива под втягивающее.
				Bookvoed
Мой опыт говорит что подобные резинки воду все равно не держат, но ее задерживают. И потом в мороз без горелки бывает интересно. Дырки надо покрупнее чтобы все сливалось вовремя.
				РоманЮК
argon84,
Андрей, какие поставил пары? Где брал?
Тут один знакомый интересуется)
				Володька Николаев
argon84,  да и вообще, расскажи как менял, какие трудности и как теперь едет? Фото и видео обязательно.
				alex piroff
помимо втягивающего, льда хватает и в редукторе стартера, вода везде. снимать, разбирать, сушить, обильно маслом и вводу зимой не лезть. нынче ключ зажигания загнул в бараний рог замок замерз
														 - Недобрый
РоманЮК, Рома, плохо следишь за моей темой.
 viewtopic.php?p=452907#p452907
Володька Николаев, отговорили меня самостоятельно менять пары.. Отвёз редуктора парням в патролкастомгараж, но имел неосторожность сказать, что мне не горит и пару недель меня не будет. После этих пары недель еще и они пару недель динамили. Дальше полетели белые мухи, вода стала твёрдой и у меня были другие планы на выходные. Вот только в эти выходные добрался до вездехода и все поставил на место. Трудности были при установке редукторов с примерзанием ключей к перчаткам.
С фото/видео после НГ.
														 - Недобрый
ПЧ - огонь!!!  Знал бы такую разницу  сразу поставил ни минуты не думая. На данный момент недостатка минимальной скорости не ощутил. Компенсирует все недостатки уставшей плунжерной пары
  по теплу буду с ней заниматься.  Стал чаще пользоваться 3, 4 , 5(0.69) передачами.  Вывешивался, вис на брёвнах, лебедился, есть потери (ощутил недостатки наличия заднего свеса).
Всё здорово, но пока нет оператора...
				Кузнец Влад
				Vavillio
argon84,
так что там с ПЧ? какиее скорости в КМ\ч?
теперь что как улитка на 5й
														 - Недобрый
Кузнец Влад писал(а): ↑05 янв 2019, 21:41
Так при низком ПЧ оператор не нужон ! воткнул первую , вышел из кабины и снимай![]()
ПЧ на 1-й передаче примерно 96,5
ПЧ на 5-й передаче примерно 18,3
Vavillio, до замены ГП и 5-й передачи максималка была ограничена органолептически. Ну не комфортно мне ехать на нём быстрее 40км/ч. Сейчас рассчетная максималка упала на 10%, но она всё равно больше 40 км/ч.
Пятую 0.69 брал у Юрича
				РоманЮК
argon84,
Отлично!
такая скорость довольно часто очень помогает.
						Отлично!
														 - Недобрый
Причина потери тяги - раковины на дозаторе. Вроде всё починили, обещали что будет "валить". Где-то я уже это слышал...  Еще не ставил.
