Бортоповоротный трактор 4x4 погрузчик
Denzer
Стаканыч
Denzer
Работать не будет,зря деньги потратил!(по крайней мере для этого проекта).Прикидываем:двигатель-5кг*м(примерно),1 передача 4/1,лавная передача 4/1,получаем 5*4*4=80кг*м.Для этого нужно сцепление от ЯМЗ 238 или КАМАЗ-740(с натяжкой).К сожалению,они двухдисковые и весят очень дофига.
Denzer
Denzer
ты смотрел тутDenzer писал(а):Решено буду заваривать диф и ставить фрикционы. Помогите с конструкцией
http://strannik.flyboard.ru/topic670.html
Denzer
Denzer
новичок писал(а):ты смотрел тутDenzer писал(а):Решено буду заваривать диф и ставить фрикционы. Помогите с конструкцией
может Вы не в курсе, но они давно у нас ! http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1876
Denzer
Давайте разбираться : поделим на 4 колеса (на каждое свой диск) , Диск будет прокручиваться или порвёт пластинки ? Я думаю прокручиваться не будет, а Диск можно и помощней сделать , выкинуть пружинки , взять метал потолще...???Стаканыч писал(а):Denzer
Кую,паяю,ЭВМ починяю.
Стаканыч
Denzer
На ВАЗ-2108 крутящий момент двигателя около 10 кг*м,значит и пружинки мощнее в 8 раз! Я по ссылке посмотрел,что за аппарат сделали мужики,у них после сцепления стоит цепная передача,т.е. сцепление передает только часть момента на колесе,у вас сцепление на ШРУСе колеса напрямки,поэтому и не хватит сцепления ВАЗ-2108.Если уж совсем приспичит,то сцепление ЗИЛ-130(131),Бычка,рассчитаны на крутящий момент 46 кг*м.
Denzer
Denzer
