Вопрос по колесам
				Шевчук Виктор
Вопрос по колесам
Юрич писал(а): ↑14 ноя 2018, 11:50 ...
Зачастую вариаторы "ведут" при сбросе газа, большая инерция и жесткий ремень.
Ну и пусть ведут. Это радует. С горки можно спустится не пользуясь тормозами. Вариатор он варьирует,та-же коробка автомат. И сцепление там просто как ненужная деталь. Впрочем как и раздатка. Вместо раздатки у меня стояла как я её называл распред коробка. Т.е две шестерни в самодельном корпусе. Килограммов 10-12 не больше. А весь принцип этой переломки был такой,за спиной двигатель, (маховиком вперёд) под ногами коробка-классика (первичным валом вперёд), от двигателя кардан (с маховика),На коробке плита с вариатором,к которой подходит кардан от двигателя. По болоту первая или вторая,по жёсткому третья или четвёртая. На ходу переключать передачи не было необходимости. Но при желании переключались легко.
