Вопрос по колесам
Переломки
kibenematika
Вопрос по колесам
Сообщение kibenematika »
Доброго времени суток!) задача такая, есть переловка вологодская, мосты класика, колеса камаз обдирыши. возникла идея поставить на эту переломку урагановские колеса обдирыши. Вопрос: не будет ли срывать полуоси в мостах?
Володька Николаев
Вопрос по колесам
Сообщение Володька Николаев »
kibenematika, Вероятнее всего что да, будет ломать полуоси. [:})
Вопрос по колесам
Только если заодно поставить колесные редукторы со ступицами ГАЗель(6 отв.)
Именно такой вариант сейчас делаем. Мосты Нива, КР с передаточным 3,9, мощная ступица под Ураганы.
Обращайся в личку!
kibenematika
Вопрос по колесам
а если поменять мосты на уазовские?
S E R E G A
Вопрос по колесам
Сообщение S E R E G A »
kibenematika, а какой мотор стоит? И есть ли вариатор?
kibenematika
Вопрос по колесам
мотор лифан 15, вариатора нет, есть ременная передача на коробку
S E R E G A
Вопрос по колесам
kibenematika, не многовато ураганов на 15кобылок?да еще и без вариатора....откажись от этой идеи)А лучше собери вездеход новый...
Шевчук Виктор
Вопрос по колесам
Сообщение Шевчук Виктор »
kibenematika писал(а): 12 ноя 2018, 10:11 а если поменять мосты на уазовские?
Не мучайте сами себя. Или мосты минимум 66го,или как правильно вам подсказали бортовые редуктора.
kibenematika
Вопрос по колесам
Шевчук Виктор писал(а): 12 ноя 2018, 12:47
так я и не мучаю ни кого, я для того и спросил чтобы не наступать на грабли. а вот про редуктора это интересно, только автор сообщения молчит в ЛС, от чего редуктора то?
Недобрый
Вопрос по колесам
Сообщение argon84 »
От Волги. ГП от газели можно воткнуть 5,125
Вопрос по колесам
Сообщение didulya »
argon84 писал(а): 12 ноя 2018, 12:55 От Волги. ГП от газели можно воткнуть 5,125
Самый хороший вариант,но можно и уаз мосты.Вариатор на любителя,если езда неспешная,то без него и лучше.
Ребята давайте жить дружно.🐌
kibenematika
Вопрос по колесам
от 3110?
kibenematika
Вопрос по колесам
didulya писал(а): 12 ноя 2018, 12:59
по болотам не разогнешься)
Вопрос по колесам
Сообщение didulya »
kibenematika писал(а): 12 ноя 2018, 12:52 от чего редуктора то?
Редукторов ещё как бы нет,есть только навязчивая реклама.Да и под мосты НИВА.
Последний раз редактировалось didulya 12 ноя 2018, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
kibenematika
Вопрос по колесам
didulya писал(а): 12 ноя 2018, 13:01
в общем то я так и подумал
Вернуться в «Переломки»
