Снегоуборочная техника
хххххххххххххххххх
Oleg
Сообщение Oleg »
Кто каким способом расчищает снег, давайте обсудим всякие девайсы для уборки снега. Прицепные, навесные, автономные.
Вчера вот прицепил себе щетку, подключил от ВОМ, попробовал как работает. Понравилось. Правда немного тяжеловата для Т-25, но терпимо. Буду у себя проезд к гаражу чистить, ну и соседям заодно. Прикол: сегодня как назло дождь пошел :))) Спрашивается - зачем цеплял?
ПРОБКА
Сообщение ПРОБКА »
Снегопогрузчик КО-206
Oleg писал(а):Кто каким способом расчищает снег,
Лопата совковая + лопата снеговая + мускульная сила 8P
У нас зимники чистят гусянкой от трелёвочника.
Складывают треугольником, типа равносторонним. За вершину цепляют к машине, а к противолежащей стороне швелер или рельсу.
Тащит любая попутка самосвал или вахтовка, два треугольника на каждом кольце или радиусе.
Сообщение вовочка »
ну вот как-то так
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
ну лопата это самое простое и надежное что можно придумать (я про отвал к трактору)
есть еще такой девайс
вещь очень не плохая, до того как трактор собрали только им и спасались. в мыслях есть собрать подобный снегоуборщик на трактор, потому что чистка снега не забава, а необходимость - 200 метров переулка забивает снегом, а выезжать-то надо!
Трактор Т2
Oleg
Сообщение Oleg »
вовочка писал(а): в мыслях есть собрать подобный снегоуборщик на трактор, потому что чистка снега не забава, а необходимость - 200 метров переулка забивает снегом, а выезжать-то надо!
Вот и я про то же думаю. самое сложное в таком девайсе - червячный редуктор. Все думаю, где б найти, где применяется? И шнек тоже, но тут попроще, только надо лекало и вырезать спираль из листа стали. Или есть какие варианты?
Oleg писал(а):Или есть какие варианты?
от мото бура.
Сообщение вовочка »
в нем нету червячного редуктора!!!!!!!!
на шнеке спирали сходятся к центру и образуют лопатки, которыми снег и швыряется в сопло, снег летит метров 6-8, а если ледышка попадется, то ваще как снаряд улетает!!!
а вот если делать отдельно шнек и отдельно швыряльную крыльчатку, то здесь можно приспособить редуктор мото Урал
а еще есть мысль с этим редуктором лебедку сочинить
Трактор Т2
Oleg
Сообщение Oleg »
новичок писал(а):от мото бура
Диаметр маленький. Цена большая :(
Сообщение вовочка »
вот только такую картинку нашел, кому подробнее надо - могу свой сфотать
Трактор Т2
Oleg
ну тогда наверно в любой хорошей мастерской которая работает с мет-ом можно заказать нужного рамера.
Сообщение вовочка »
в МК (не помню каком - надо искать) есть лекала на шнек, да и из бумаги можно потренироваться, опытным путем эллипсность подобрать.
у меня лежит шнек с комбайна с подачи зерна из бункера, всем хорош но тяжелый!!!
Трактор Т2
Oleg
Сообщение Oleg »
вовочка писал(а):в нем нету червячного редуктора!!!!!!!!
Это что получается у шнека обороты большие?
Я имел ввиду вот такой червячный редуктор, в центре шнека. На входном валу червяка установлена крыльчатка для выброса снега, там оброты большие. А на выходном валу сидит сам шнек, у него обороты небольшие.
А есть другого типа привод
новичок писал(а):ну тогда наверно в любой хорошей мастерской которая работает с мет-ом можно заказать нужного рамера.
Интересней самому помучиться. Как раз будет веский повод купить себе плазморез для резки кривых линий.
новичок писал(а): есть лекала на шнек, да и из бумаги можно потренироваться, опытным путем эллипсность подобрать.
Да, только если из листа металла потом резать, например полукольцами, (потом их сваривать), то блин, целый лист убьешь, неэкономно получится. Вот если гнуть полосу, как для дисков на пневматик....
Сообщение вовочка »
последняя картинка устрашающая)))))
вот я и говорю, что вместо этого червячного редуктора вполне подойдет мост от мото Урал.
лопасти шнека кстати не из очень толстого метала, чуть потолще кузовного
Трактор Т2
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
