это лишний вес и усложнение компановки, мне так показалось проще. Тем более на гусеничном такой реверс применил.
Мини вездеход борт поворотный 6х6
Размеры обусловлены хранением( в гараже кроме авто и строящегося вездехода колесного, уже хранятся телега, снегоход(самодельный), мини вездеход гусеничный(самодельный)) и транспортировка(размер погрузочный телеги 1370 ммх3120мм)
[/quote]
[/quote]согласен, но пока гуси в будущем, для начала нужно чтобы поехал на колёсах...
ВАДИМ 70,
понятно.
А что там еще за техника в гараже место занимает ?
понятно.
Ёк макарёк,эту операционную я уже где то видел .
Ребята давайте жить дружно.
Лодку варил из оцинкованной стали 1.2 мм
Если только машину держать на улице. А когда вся техника на своих местах, ещё только велик войдёт.
Вадим, расскажи (или сфотографируй), как все устроено под черной крышкой, на которой запланирована установка двигателя, на приведенном фото плохо видно как там все устроено.ВАДИМ 70 писал(а): ↑15 окт 2018, 15:59 Размеры: длина 2380 мм, ширина 1330мм,высота (пока 1130мм),вес не знаю ( думаю будет от 500-?? кг). Двигатель будет Лифан двух цилиндровый 24 л. с., вариатор
download/file.php?id=2639&t=1
Так там вроде кроме цепной передачи от редуктора до раздатки нет ни чегоZainteresovannyi писал(а): ↑15 окт 2018, 20:55 Вадим, расскажи (или сфотографируй), как все устроено под черной крышкой, на которой запланирована установка двигателя, на приведенном фото плохо видно как там все устроено.
ВАДИМ 70,
Вадим, на мотощенке столкнулся с сильным нагревом цепи после вариатора до редуктора. у тебя обороты поменьше, но нагрузка будет больше. Я смог решить проблему только заменой цепи на ремни.
Вот и хочется посмотреть со стороны раздатки на тормозные диски и суппорта, как там цепь проходят сквозь валы на которых сидят тормозные дискиновичок писал(а): ↑15 окт 2018, 22:24Так там вроде кроме цепной передачи от редуктора до раздатки нет ни чегоZainteresovannyi писал(а): ↑15 окт 2018, 20:55 Вадим, расскажи (или сфотографируй), как все устроено под черной крышкой, на которой запланирована установка двигателя, на приведенном фото плохо видно как там все устроено.
