Мини вездеход борт поворотный 6х6
Бортоповоротные
ВАДИМ 70
Сообщение ВАДИМ 70 »
новичок писал(а): 15 окт 2018, 17:56 ВАДИМ 70,
я имел ввиду вместо реверс коробки использовать коробку скоростей
это лишний вес и усложнение компановки, мне так показалось проще. Тем более на гусеничном такой реверс применил.
ВАДИМ 70
Шевчук Виктор писал(а): 15 окт 2018, 18:13
Размеры обусловлены хранением( в гараже кроме авто и строящегося вездехода колесного, уже хранятся телега, снегоход(самодельный), мини вездеход гусеничный(самодельный)) и транспортировка(размер погрузочный телеги 1370 ммх3120мм)
[/quote]
[:}) Понятно! Но проходимость с гусями,на этих колёсах будет ощутимо эффективнее. :-(x)
[/quote]согласен, но пока гуси в будущем, для начала нужно чтобы поехал на колёсах...
ВАДИМ 70,
понятно.
А что там еще за техника в гараже место занимает ? :oops:
ВАДИМ 70
новичок писал(а): 15 окт 2018, 18:24 ВАДИМ 70,
понятно.
Сообщение didulya »
Ёк макарёк,эту операционную я уже где то видел . :shock:
Ребята давайте жить дружно.🐌
ВАДИМ 70
didulya писал(а): 15 окт 2018, 18:53 Ёк макарёк,эту операционную я уже где то видел . :shock:
Ну сейчас, из за постройки колесного вездехода уже перевязочная :oops:. Есть тема в "Самодельных снегоходах" на Snowmobile
ВАДИМ 70
Лодку варил из оцинкованной стали 1.2 мм
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
ВАДИМ 70 писал(а): 15 окт 2018, 19:11
Да там места ещё,витязя сварганить можно.
ВАДИМ 70
Шевчук Виктор писал(а): 15 окт 2018, 19:27
Если только машину держать на улице. А когда вся техника на своих местах, ещё только велик войдёт.
Сообщение didulya »
ВАДИМ 70 писал(а): 15 окт 2018, 19:11 Есть тема в "Самодельных снегоходах" на Snowmobile
Точно,собачка ещё была.
Zainteresovannyi
Сообщение Zainteresovannyi »
ВАДИМ 70 писал(а): 15 окт 2018, 15:59 Размеры: длина 2380 мм, ширина 1330мм,высота (пока 1130мм),вес не знаю ( думаю будет от 500-?? кг). Двигатель будет Лифан двух цилиндровый 24 л. с., вариатор
download/file.php?id=2639&t=1
Вадим, расскажи (или сфотографируй), как все устроено под черной крышкой, на которой запланирована установка двигателя, на приведенном фото плохо видно как там все устроено.
Zainteresovannyi
Zainteresovannyi писал(а): 15 окт 2018, 20:55 Вадим, расскажи (или сфотографируй), как все устроено под черной крышкой, на которой запланирована установка двигателя, на приведенном фото плохо видно как там все устроено.
Так там вроде кроме цепной передачи от редуктора до раздатки нет ни чего
ВАДИМ 70,
Вадим, на мотощенке столкнулся с сильным нагревом цепи после вариатора до редуктора. у тебя обороты поменьше, но нагрузка будет больше. Я смог решить проблему только заменой цепи на ремни.
Zainteresovannyi
новичок писал(а): 15 окт 2018, 22:24
Вот и хочется посмотреть со стороны раздатки на тормозные диски и суппорта, как там цепь проходят сквозь валы на которых сидят тормозные диски
Вернуться в «Бортоповоротные»
