Polk,
После вырезания отверстий прорезь остаётся, что потом делать с ней ?
Можно под любой шрус нарезать шлиц в уже готовой калёной шестерне ?
Реверс редуктор /ТОЛЬЯТТИ/
Polk
Шлицы можно прорезать в любой детали вне зависимости каленая она или нет. Перед этим нужно просто просверлить примерно по середине отверстие. При установке на станок проволока продергивается через это отверстие, как нитка в игольное ушко, и режутся шлицы, потом проводка вынимается, и всё.
Какие будут шлицы эвольвента, шпонпаз, зубчатые... станку абсолютно все равно, он режет по нарисованной линии. Чем и хорош этот метод, он не зависит от инструмента и режет толщину, на моем станке, до 300 мм. Сам я резал пока только до 150 мм. Шестерни за раз до 10 шт в пачке ставлю. Единственный минус этого станка, это очень медленно режет.
Для простоты внутренние отверстия я режу прямо сбоку и потом разрез остается, если он не мешает. Так например я делаю центральную ступицу для болотоходных винтов с шестигранником внутри. Разрез перекрывается сварочным швом при приварке лопасти.
Polk
Планетарные редуктора я уже делаю больше двух лет, правда маломощные. При этом шестерни делал на лазере, теперь режу на эрозии.Zainteresovannyi писал(а): ↑26 сен 2018, 12:36Присоединяюсь к просьбе. Мне кажется очень востребованная штука будет.
И одновременно можно держать в уме планетарный колесный редуктор для вездеходов на колесах 1300 и большего диаметра.
На всё нужно время....
Polk,
Если пришлю вам несколько готовых шестерёнок, в них уже есть внутренний шлиц, сможете нарезать другой, больше диаметром ?
Polk
Для нарезки шлицов нужен чертеж в формате DXF и масштабе 1:1
А пока представляю один из вариантов дистанционного управления реверс редуктором
logza
Polk, А такую приспособу для переключения отдельно от редуктора будеш продовать,сколько будет стоить.
Polk
Это пока первый вариант, он не имеет нейтраль. Сейчас пробую сделать механизм с нейтралью.
Такое дистанционное переключение будет доступно для моих серийных редукторов, для редукторов других производителей оно вряд ли подойдет, так как механизм переключения у меня свой и на последних редукторах фиксация удалена из редуктора и вынесена наружу.
Шестерёнки уже в Тольятти
Чертёж тоже Юрич обещал сделать.
Polk
Решил сделать глубокий абгрейд цепного редуктора.
Первым делом попробовать в роли привода двойную цепь с шагом 12,7 мм. нагрузка на разрушение 3110 кг
На бурановском редукторе используется двойная цепь с шагом 9,525 мм. у нее нагрузка до разрушения 1600 кг
У зубчатой которую использую сейчас разрушающая нагрузка 2100 кг.
так же по сравнению с бурановской будет стоять большего диаметра звезда, что позволит передавать момент в три раза больше.
На фото сравнение звезды от бурановского реверса и на моем проектируемом редукторе
Соотвественно заказал цепь для пробы, она шире чем зубчатая
И для дальнейшей работы с ней изготовил ведущую звезду, благо всё для этого уже есть, компьютер для проектирования, токарный станок и эрозийная резка
Polk
Вот и собрался первый образец обновленного цепного редуктора. Будет еще вариант с передаточным 1,5 который заменит реверс редуктор с зубчатой цепью. Расчетно новый реверс редуктор сможет передавать момент до 500 Н/м и покроет запросы на установку всех четырехтактных моторов у самодельщиков до 40 л/с
При проектировании были учтены все замечания предшественников.
Цепь выдерживает нагрузку на разрыв до 3 тонн, соответственно при расчетах максимальный момент 1300 Н/м с коэффициентом запаса 2,5 получается 500
hoholkk
Красавчик!уважение таким людям, молодец!
СанычСан
Polk, А шаг у цепи какой?
Polk
Polk
Решил сделать себе маленькую технику и установить новый реверс редуктор. Для этого делаю маленький переднеприводный трактор, по принципу погрузчика. Реверс редуктор из двухступенчатой коробки со сцеплением. У этого редуктора передняя передача с понижением 2,5 задняя 3,4 раза.
Вдохновил проект из ютюба самоделки 62, минитрактор микроб. Свой проект я тоже назвал Microb
