Дрель нужна малооборотистая.Alekseevich52 писал(а): ↑05 сен 2018, 23:01 Спасибо ! буду пробовать, отмыть не проблема.
металл 10мм ,проушины на стрелу и копиры нужно делать , саму стрелу тоже втулить![]()
Полноуправляемый трактор 4х4
Спасибо еще раз за рецепт, все получилось, сверлит быстро и не греется почти совсем, по крайней мере пар даже не идет.
Правда смешать масло с водой сразу не получилось, сопротивлялось очень, пришлось жидкого мыла немного добавить и
в результате получил качественную эмульсию.
Дмитрий78, сделал с твоей пропорцией, деталь почти не марается маслом, так тряпочкой протер и все.
Alekseevich52,
Лихо! Если будете варить ПА, то всё же рекомендую протереть тряпкой с бензином. Иначе всякая дрянь может полезть из шва.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 07 сен 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Alekseevich52, если у тебя сверлильный станок, то думаю от центровочного сверла можно отказаться, просто деталь к столу струбцинками и погнал.
А смешивать масло проще с кипятком.
биметаллическая по металлу Энкор, посмотрим на сколько хватит без фанатизма.
металл ржавый, чистить обязательно придется.
попробую
сделал проушины ,коронка пока держится на удивление.Alekseevich52 писал(а): ↑08 сен 2018, 01:52 биметаллическая по металлу Энкор, посмотрим на сколько хватит без фанатизма.
Развод зуба притупился и на выходе стал металл сильно греться, досверливаю с обратной стороны.
Из органов управления осталось кулиса переключения передач , делаю понемногу.
У коробки узел готов
Alekseevich52
!!! Не испытывали ещё кулису, как скоростя включаются?
Просьба, не могли бы Вы по ближе сфотать кулису и с разных ракурсов либо по подробней описать что и как устроенно и какой у неё будет привод?
А то скоро предстоит на своём мт что-то подобное организовать.
И ещё вопрос - а хода наконечника (в лево и в право) хватает для переключения передач?
не думал что коронка на столько крепкой окажется!!!
Я в своё время при постройке мт понятия не имел о существовании столь нужного девайса. В итоге в ход шло сверло 3мм, зубило, напильники и болгарка( если отверстия большие).
Что я раньше о них не узнал
готова только та часть что у коробки, руками нормально включается.
днем сфотографируюиван богданов писал(а): ↑18 сен 2018, 19:44 Просьба, не могли бы Вы по ближе сфотать кулису и с разных ракурсов
да хватает, даже с запасом. Получается неплохо, никаких втулок и люфтов и смазывать не нужноиван богданов писал(а): ↑18 сен 2018, 19:44 И ещё вопрос - а хода наконечника (в лево и в право) хватает для переключения передач?
мне кулису нужно развернуть на 90 градусов,около ручки переключения придется еще две качалки ставить.иван богданов писал(а): ↑18 сен 2018, 19:44 подробней описать что и как устроенно и какой у неё будет привод?
Управляться будет двумя тягами сделанных из таких же стоек стабилизатора
сфотографировал с разных сторон и что то непонятно получается, решил видео снять.
Спасибо огромное за видео
Всё ясно и понятно. Буду делать по вашему принципу.
Приветствую!! Как у Вас обстоят дела с кулисой, доделали?
