Полноуправляемый трактор 4х4
Минитрактора
Сообщение Дмитрий78 »
Alekseevich52 писал(а): 05 сен 2018, 23:01 Спасибо ! буду пробовать, отмыть не проблема.
металл 10мм ,проушины на стрелу и копиры нужно делать , саму стрелу тоже втулить %) :)
Дрель нужна малооборотистая.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Дмитрий78 писал(а): 06 сен 2018, 06:30 Дрель нужна малооборотистая.
Дмитрий78, Сверлильный станок есть, переделан на 220в но сверло 25 мм тянет, думаю с коронкой должен справится.
через пару дней коронки приедут попробую.
Alekseevich52
Спасибо еще раз за рецепт, все получилось, сверлит быстро и не греется почти совсем, по крайней мере пар даже не идет.
Правда смешать масло с водой сразу не получилось, сопротивлялось очень, пришлось жидкого мыла немного добавить и
в результате получил качественную эмульсию.
Дмитрий78, сделал с твоей пропорцией, деталь почти не марается маслом, так тряпочкой протер и все. :roll: [:})
Alekseevich52,
А коронка какой фирмы ?
Alekseevich52,
Лихо! Если будете варить ПА, то всё же рекомендую протереть тряпкой с бензином. Иначе всякая дрянь может полезть из шва.
Последний раз редактировалось Дмитрий78 07 сен 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Alekseevich52, если у тебя сверлильный станок, то думаю от центровочного сверла можно отказаться, просто деталь к столу струбцинками и погнал.
А смешивать масло проще с кипятком.
Alekseevich52
gudvin писал(а): 07 сен 2018, 22:44 А коронка какой фирмы ?
биметаллическая по металлу Энкор, посмотрим на сколько хватит без фанатизма.
Дмитрий78 писал(а): 07 сен 2018, 22:57 Если будете варить ПА, то всё же рекомендую протереть тряпкой с бензином.
металл ржавый, чистить обязательно придется.
mmcl200 писал(а): 07 сен 2018, 22:59 А смешивать масло проще с кипятком.
попробую [:})
Alekseevich52
Alekseevich52 писал(а): 08 сен 2018, 01:52 биметаллическая по металлу Энкор, посмотрим на сколько хватит без фанатизма.
сделал проушины ,коронка пока держится на удивление.
Развод зуба притупился и на выходе стал металл сильно греться, досверливаю с обратной стороны.
Alekseevich52
Из органов управления осталось кулиса переключения передач , делаю понемногу.
У коробки узел готов
иван богданов
Сообщение иван богданов »
Alekseevich52
:roll: !!! Не испытывали ещё кулису, как скоростя включаются?
Просьба, не могли бы Вы по ближе сфотать кулису и с разных ракурсов либо по подробней описать что и как устроенно и какой у неё будет привод?
А то скоро предстоит на своём мт что-то подобное организовать.
И ещё вопрос - а хода наконечника (в лево и в право) хватает для переключения передач?
иван богданов
[:}) не думал что коронка на столько крепкой окажется!!!
Я в своё время при постройке мт понятия не имел о существовании столь нужного девайса. В итоге в ход шло сверло 3мм, зубило, напильники и болгарка( если отверстия большие).
:apstenu: :apstenu: Что я раньше о них не узнал :)))
Alekseevich52
иван богданов писал(а): 18 сен 2018, 19:44 Не испытывали ещё кулису, как скоростя включаются?
готова только та часть что у коробки, руками нормально включается.
иван богданов писал(а): 18 сен 2018, 19:44 Просьба, не могли бы Вы по ближе сфотать кулису и с разных ракурсов
днем сфотографирую
иван богданов писал(а): 18 сен 2018, 19:44 И ещё вопрос - а хода наконечника (в лево и в право) хватает для переключения передач?
да хватает, даже с запасом. Получается неплохо, никаких втулок и люфтов и смазывать не нужно :roll:
иван богданов писал(а): 18 сен 2018, 19:44 подробней описать что и как устроенно и какой у неё будет привод?
мне кулису нужно развернуть на 90 градусов,около ручки переключения придется еще две качалки ставить.
Управляться будет двумя тягами сделанных из таких же стоек стабилизатора
Alekseevich52
сфотографировал с разных сторон и что то непонятно получается, решил видео снять.
иван богданов
Alekseevich52 писал(а): 19 сен 2018, 15:25решил видео снять
Спасибо огромное за видео [:}) !!!
Всё ясно и понятно. Буду делать по вашему принципу.
иван богданов
Приветствую!! Как у Вас обстоят дела с кулисой, доделали?
Вернуться в «Минитрактора»
