Вездеход-амфибия. Не по шаблону.
Alekseevich52
Василич86, Выздоравливай, до подледной рыбалки еще есть время все испытать
Василич86, поправляйся!
Василич86
Спасибо, парни! Не могу места себе найти, когда работа стоИт.
Ну, недельку ещё потерплю, пока болевой синдром не отпустит, потом всё же начну потихоньку ковыряться. Надо в вихрёвский редуктор обратно тягу переключения передач засунуть-вот и решение проблемы быстрого включения привода винта. То есть, по суше можно ездить , включив в редукторе нейтраль, а при спуске в воду включать передний ход или задний. Зря я тягу убрал, зря.
Немного над соосностью звёздочек привода винта можно поработать, меньше цепь шуметь будет.
Ну и, быстрое опускание-подъём винта можно сделать, пока в форму окончательно не войду. Уже придумал-как.
Мои видео на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UC3s3M1 ... _as=public
Василич86
Постепенно начал возвращаться к нормальной жизни
Поставил в промежуточный редуктор (который от "Вихря") передачи-переднюю, заднюю, нейтраль. Вывел наружу тягу переключения передач.
Поскольку на улице жарко, загнал вездеход в гараж. Крутить руль ещё больно, но терпимо.
Так как большие нагрузки пока не желательны, занялся соосностью ведущей и ведомой звёздочек привода гребного винта. И тут встрял капитально: сместил ведомую звёздочку на 10мм, и пошло-поехало: соединения не совпадают то тут, то там, практически по всей цепи привода.
Набрался терпения и исправляю всё: медленно, но верно.
Не берусь загадывать, но хотелось бы к выходным всё же выйти в "море".
Но главное: процесс пошёл.
Василич86
Всё! Регулировку привода гребного винта закончил: передачи-нейтраль, передняя, задняя-включаются мягко и бесшумно. Цепь привода работает негромко, без лязга и лишних шумов. Рамка с винтом поднимается вверх до самого упора.
Остаётся установить фиксаторы подъёма-опускания винта, чтобы поднимать винт можно было одним движением, не сходя с вездехода.
Теперь уже уверен, что к выходным вездеход будет полностью готов к установлению мирового рекорда скорости на воде.
Василич86
Вчера провели испытания на воде с гребным винтом.
Надо сказать, меня ждало разочарование: скорость была лишь чуть больше, чем без баллонов. Правда, скорость не уменьшилась с подсадкой пассажира.
Вернувшись домой, стал переваривать результат.
Пришёл к выводу, что сделал грубую ошибку: переместил баллоны на 20 см. назад-чтобы не мешали садиться на водительское место. В результате передок опустился заметно больше, чем до перемещения. Соответственно, значительно увеличилось сопротивление воды.
Сегодня попробую переместить баллоны вперёд, и даже дальше, чем было. Завтра-очередное испытание.
Пленку в фото аппарат не забудь
Василич86
постараюсь. Приятель снимал, сделал приближение, в результате всё мутно, выложить неча. Сделал ему выговор
Василич86
Итак, все корректировки сделаны, и сегодня прошло очередное испытание.
К сожалению, мероприятие получилось смятым из-за сильного ветра, который дул в одном направлении с течением.
Сложно было отчаливать от берега ( в этом мне помогал напарник). Против течения практически невозможно было двигаться, приходилось подключать передние колёса, чтобы было хоть какое-то движение.
Экспериментировать- с углом наклона гребного винта, с реверсом, с распределением нагрузки по корпусу- уже не было никакого желания.
В общем, надо ждать безветренной погоды, чтобы произвести необходимые операции, а также замерить скорость на воде в разных режимах.
Как всё было - в ролике.
Василич86, Нормально плывет . Какое у тебя расстояние от нижней точки бортового баллона до земли ?
И что ему мешает сьезжать и выезжать на берег ?
Василич86
Примерно 20см. Плюс-минус пару сантиметров. Съезду ничего не мешает,как и заезду. Разве что винт низковато находится, но он быстро поднимается-опускается одной рукой.
Примерно ясно . А тема про строительство самого вездехода есть ?
Василич86
МВП, здесь пошагово: https://forum.basseinkonda.ru/viewtopic.php?f=18&t=940 (да простят модераторы, но не копировать же сюда огромную кучу постов)
Иногда думаю: если бы начал строительство заново.... Стал бы делать другую конструкцию? Не знаю... Возможно, нет. При всех минусах-отсутствие диф., цепи, только передний привод-для моих задач подходит. Постепенно убираю косяки, приобретаю опыт эксплуатации...
Пожалуй, если бы начал делать заново-сделал бы то же, но только учитывая предыдущий опыт.
а почему бы и не скопировать.Василич86 писал(а): ↑24 июл 2018, 07:24 МВП, здесь пошагово: https://forum.basseinkonda.ru/viewtopic.php?f=18&t=940 (да простят модераторы, но не копировать же сюда огромную кучу постов)
Василич86
новичок, 27 страниц!
