Тром 4х4,постройка и испытания.
bobas
Шикарно!Поздравляю!и даже немного завидую
дорогой называется направление, которым хочешь проехать
koolakov
Алексей Сургут, с выходом.
Каков вес? Давай водные испытания.
val_001
Спасибо, Алексей!
Это настоящий подарок всем к Первомаю!!!
Даже на демонстрацию, как в прежние времена, захотелось сходить.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Алексей Сургут
Всем спасибо за поздравления!!! Вес полагаю возле 2 тонн, что по опыту позволит ехать на Тром 16 колесах очень прилично, а на Макарах или А -трансах 1700х700-даже и экстремально. Ездить предполагается на охоту ,рыбалку и в путешествия,но после полноценных испытаний.
Кроме всей необычной системы поворотов и сохранения габаритов у этого аппарата очень мощная и разветвленная система гидравлики с 2 потоками - насос 8 см куб на 160 атм для сервисных гидроцилиндров и прочей мелочи и 22 см куб при 240 атм, который может свободно забрать всю Куботу 1500 турбо для всего остального.Кроме того, можно спарку насосов поставить 17+17 см куб для буровой или уж совсем каких то специфических дел типа привода сразу почвофрезы и гидроходоуменьшителя одновременно,например. Она позволяет пристроить не только гидровинт, но и дровокол, гидроэлектростанцию. сварку , приводной 2 или 4 колесный прицеп с различным гидрооборудованием,включая буровую установку, почвофрезу, ковш для очистки снега, заливатель переправ, любое навесное оборудование от небольших тракторов, а самое интересное-есть возможность присобачить через КОМ раздатки БТР 70-настоящий гидравлический ходоуменьшитель, как на серьезных тракторах и двигаться по любым сельхозделам со скоростями от 50 метров в час до 8 км в час на гидроходе с полной тягой около 2,5 тонн. И от 1.4 до 60 км в час на механической трансмиссии, с отключением гидродрохода,естественно.Причем реализовано все это относительно несложно.
Еще есть герметичный пол в пассажирском отсеке, а в моторном-просечка -для забора вентиляции.Радиатор стоит прямо на механическом вентиляторе двигателя,что есть хорошо, и у воздуха горячего и выхлопа свободный выход сзади.
Алексей Сургут
Поехала машинка, еще только учим ее ездить,надо ставить более объемные колеса,поскольку аппарат получился не самый легкий. Но исключительно удобный и комфортный. На А-трансах 1700х700 будет самое то! Гидравлика на винт пока тоже не работает как надо, потому расчетно не плывет пока.
Алексей Сургут,
Алексей Сургут
Ездили сегодня открывать сезон.Вода начала разливаться ,Обь пошла наконец-то,ну мы отметили это дело шулюмом из глухаря и лося.
А это 89 год,б.Владимир сделал машину,называлась ПАРОВОЗ. У нее задний мост был поворотным, от газ 66 передний,но машина плохо держала дорогу,и ее быстро утилизировали. Движок был воздушного охлаждения дизель от РОБУРА.
Остались только фотки.
жалко агрегат. плохо что нет такого музея где можно было бы такое сохранить.
Алексей Сургут
Из агрегатов этой машины была сделана следующая модель,с большой кабиной и известную сейчас как вездеход Мамонтенок.,только на лодках она была,в отличии от.
logza
Алексей Сургут, От чего такой руль,тоже хочу такой,где купить можно такой руль
Алексей Сургут
Этот руль шел вместе с колонкой от какой-то спецтехники. Шатуны такой ставят,отдельно не видал руля в продаже.
Шевчук Виктор
Вечер добрый Алексей. Поздравляю с очередным техническим творением. А какие рессоры поставили?Алексей Сургут писал(а): ↑27 апр 2018, 20:39 ну вот и оценили..А главное что в машине-что она на Макарах 1700х720-в габарите!!! и при цельном и удобном мягком рессорном кузове по функционалу-переломка!!!
Алексей Сургут
Рессоры-газель 2-х листовые. Спереди 13 мм и 9 мм листы,сзади-13+13 мм
Шевчук Виктор
Проблемы рессоры не создают?Алексей Сургут писал(а): Рессоры-газель 2-х листовые. Спереди 13 мм и 9 мм листы,сзади-13+13 мм
Алексей Сургут
ЭЭЭ-даже не знаю что сказать... Априори рессоры-самая надежная и простая подвеска,какие могут быть проблемы с рессорами-то??? Особенно заводскими,серийными от более тяжелой машины к тому же???
