строительсво переломки «Тузик».
Переломки
starex51
Сообщение starex51 »
starex51 писал(а):Я все понял,спасибо! Буду искать АУЗовсий редуктор. Гидравлика не для Тузика. Это 20—30 кг лишнего веса. Цилиндр,насос, масло.
starex51
Всем привет! Давно меня не было. Туника я не забросил, просто паролельно идёт строительство гаража. Есть вопрос, сегодня второй мост готовил. Вопрос косаемый снижения веса. Можно ли ставить колеса , жигулёвский штампованный диск на фланец полуоси? Или желательно стандартная установка на тормозной барабан? В инете я всего пару фоток нашёл установки на прямую к полуоси.
starex51
К фланца или барабану ???
starex51
Вот эта фото чужое, из инета. Почему он прикрутил диск наружней стороной к полуоси ???
Недобрый
Сообщение argon84 »
Может выламывать фланец колёсного диска. Барабан/диск тормозной можно обрезать до шайбы и её поставить между ступицей и диском.
starex51 писал(а): 14 ноя 2018, 15:18 Почему он прикрутил диск наружней стороной к полуоси ???
С вылетом игрался :?
starex51
Ясно, буду информацию переваривать. @=
starex51
На днях запустил движок, что бы поршень к цилиндру не прирос. Почти год простоял в упаковке, это очень плохо. Не обошлось без помощи, пришлось официального сервисника в гараж привезти, что бы он электрику подсоединил . Китайцы с комплектацией намудрили. Мотор глушился методом перекрывания топлива на карбюраторе электромагнитным клапаном,
starex51
Если на фланец полуоси ставить диск такой конструкции? На колесном диске фланец около 10 мм толщиной. Понимаю что это дороже.
Сообщение didulya »
starex51 писал(а): 14 ноя 2018, 15:15 К фланца или
Ставь к фланцу,только болты брал покороче.Кто оставляет тормоза,ставят на барабаны,при этом вторая ось голая,зачем таскать лишний вес.У кого гнуло фланец,у меня один раз :))) ,значит прошляпил (легко сказано) подтяжку болтов.За ней следить/проверять надо при каждом выезде. [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Недобрый
Сообщение argon84 »
starex51 писал(а): 14 ноя 2018, 15:56 Если на фланец полуоси ставить диск такой конструкции? На колесном диске фланец около 10 мм толщиной. Понимаю что это дороже.
У меня так. Пока нормально. Толщина фланца тормозного диска УАЗ порядка 5мм.
DOOM2014
Сообщение DOOM2014 »
У меня на москвичёвских мостах диски стоят без барабанов, хотя у меня шпильки.
starex51
Всё понял, спасибо! Лишний вес в помойку!
starex51
Сейчас ищу доноры на колёса , ИДП 284 , урал лапоть. А как рассчитать плавучесть ? Коробка ВАЗ 08 ,Вариатор Сафари , мосты классика, движок лифан 18,5 л.с. Рулевая уаз, узел перелома УАЗ. Колесики не маловаты будут ? Присматривался на ВИ-3 ,если не ошибаюсь то с краза лапоть, но они почти на 20 кг каждая тяжелее. Что посоветуете ??? Планируется переправа через озера, 3 человека + рюкзаки по 30-40 кг. В среднем груза вместе с людьми 400 кг.
Сообщение didulya »
starex51 писал(а): 16 ноя 2018, 15:57 Что посоветуете ???
Что бы уверенно плавать на ИДПешках надо как мин делать полурами лодками,иначе при заявленной нагрузке погружение на 2/3 колеса . На видео первый на ВИ 3 ,второй на 1300 х 700 .
starex51
Не пойму, перерыл весь инет, и этот сайт весь перевернул. Одни пишут ви-3 40 кг весят, идп 20 кг весят, это примерно. Тут же, парень отправлял транспортной 4 колеса ви-3 на весах 115 кг. Другой в регион посылал идп 4 шт 140 кг. Все колёса 4 слойные. Кому верить? В Мурманске нету возможности в реальности посмотреть,потрогать в живую
Вернуться в «Переломки»
