строительсво переломки «Тузик».
Переломки
starex51
Сообщение starex51 »
Всем здравствуйте!!! Я новый пользователь. Решил собрать переломку. Помогает мне советами сосед по гаражу. Он уже 3 штуки построил. Но все его болотоходы очень тяжелы. Я хочу от половины веса избавится. Пробывал лазить по форумам, но ни чего не нашёл. А может плохо искал. В какой раздел писать, не знаю. Моя задумка такая : движок lifan далее исключаем коробку со сцеплением и выкидываем раздатку. Ставим на движок вариатор а с него раздаточную коробку от БУРАНА та которая идёт с трёхрядкой цепью и пониженной передачей, естественно с реверсом. Кто что скажет ? Или подскажите в какую тему писать.
starex51
Раздатка, облегчённый вариант
Как нижнюю тему удалить? Нечаянно повторную сделал
starex51 писал(а): Кто что скажет
а передаточное считал какое получится?
Сообщение didulya »
starex51 писал(а): Я хочу от половины веса избавится.
Это круто конечно,нобелевская премия по каракатостроению,потому как половину почти веса составляют колеса,с мостами без почти.Вот это бы надо знать ,колеса,мосты,двиг,что бы ответить.
Ребята давайте жить дружно.🐌
starex51
Про половину веса это я примерно сказал. По крайне мере каракат станет на много легче и проще. Кило на 50—70 точно скинет. Что на счёт бурановской коробки ? Есть у кого опыт установки сего девайса ???
Сообщение Hitek »
Представил трансмиссию Бурана. Вангую, в зависимости от диаметра применяемых колес, по Вашей схеме от коробки до колеса потребуется дополнительное понижение 5 - 10....
Сообщение didulya »
didulya писал(а): ,колеса,мосты
starex51
Мосты ваз классика . Колёса диаметр 1200/ 400. Через звездочку получится понизить ?
На новой версии бурановской коробки есть понижайка
Сообщение didulya »
starex51 писал(а): Через звездочку получится понизить ?
Получится,но в разумных пределах,думаю 5-6 раз ,при этом общее ПЧ на первой передаче должно быть не менее 200,больше лучше.У цепных передач при кажущейся простоте больше минусов чем плюсов.Цепная передача последний аргумент конструктора,значит край и без нее никак. :)))
starex51
Сегодня разговаривал с приятелем, он сказал что в Вологде кто-то пытался сделать похожую схему. Не выдержала Бурановская коробка. Слабовата она , захрустела. :sorry: а если сообразить к движку ставим вариатор, а с вариатора сразу на нивовскую раздатку ??????? Это минус коробка и сцепление. Выигрываем в длине и минус 30—40 кг.
Последний раз редактировалось starex51 19 янв 2018, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
starex51 писал(а): а с вариатора сразу на нивовскую раздатку ??????? Это минус коробка и сцепление. Выигрываем в длине и минус 30—40 кг.
а задний ход?
starex51
Блин :apstenu: :apstenu: :apstenu: подскажите оптимальный вариант
starex51
А
starex51
А
starex51
А
Вернуться в «Переломки»
