Вездеход бортоповоротный из СПб
Бортоповоротные
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Думал делать как на шерпе, но после долгих общений с разными людьми и мозговой деятельности склоняюсь к гп без переделки, только проточу барабаны и переделаю под дисковый тормоз
sbuzin писал(а): склоняюсь к гп без переделки
тогда коробку и ГП можно карданом соединить.
sbuzin писал(а): только проточу барабаны и переделаю под дисковый тормоз
а чем штатные тормоза не устраивают?
Такую переделку сделал Алексей (Самоделкин с ПТЗ) есть про это тема на форуме.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
новичок, хочу облегчить выжим рычагов и скинуть чутка веса
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Итак немного обрастаю железом, в итоге купил КПП 2108, причина этого из-за валов как мне кажется они более прочные
val_001
Сообщение val_001 »
sbuzin писал(а):Итак немного обрастаю железом, в итоге купил КПП 2108, причина этого из-за валов как мне кажется они более прочные
Строго говоря, КПП будет перегружена на 20 процентов.
Может, все-таки взять бу КПП под двигатель?
Вот вроде от него:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... 1224282604
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
sbuzin
Сообщение sbuzin »
я думаю это не критично, КПП выдержит.
Когда я был юн и молод, после выхода фильма форсаж 1 все резко бросились в тюнинг авто, так вот и меня эта зараза не прошла стороной. как я только не издевался над восьмеркой. сделали из машины "ракету", так вот КПП выдержало все...почти все...часто менял синхронизаторы между 1 и 2. а так она меня ни разу не подводила и запаса по прочности у нее хоть отбавляй. но это сугубо мое мнение.
sbuzin писал(а): хочу облегчить выжим рычагов и скинуть чутка веса
приделать на управление гидравлику.
если выкинуть из схемы ГП 71 и на выход из коробки на сплошном валу повесить фрикционы. двиг с коробкой соединить карданом.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Добрый день, прошу совета у форумчан
Купил маховик от Ауди 80 на колено встает как родной, но не лезет в коробку.
Есть следующие мысли по этому поводу:
Проточить маховик под венец 2108
на координатном станке посадить корзину и пользоваться.
Как вам такой вариаент?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Надо еще посмотреть с какой стороны стартер крепится и к чему. И сравнить расстояния от привалочной плоскости ДВС до плоскости маховика. У меня пришлось КПП отодвигать и венец вышел из колокола КПП. Хотя на всякий случай со стенок колокола снимал пару мм под венец.
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Стартер придется сажать там где родной крепится у ваз
В понедельник собью венец с маховика посажу коробку и сделаю фото
Hitek
Сообщение Hitek »
У кпп 2110 колокол чуть больше 2109. Может в него влезет?
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Может у кого то есть чертеж маховика 2108-2109?
Сообщение didulya »
Вот с десятки,одинаковые наверно
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение didulya »
Кажется разный
sbuzin
Сообщение sbuzin »
Вычитал в интернете диаметр 2110-278,7 а 2108-274,3
Вернуться в «Бортоповоротные»
