Вездеход-амфибия. Не по шаблону.
Переломки
Василич86
Сообщение Василич86 »
didulya, где посмотреть? У меня ничего не отображается.
Сообщение didulya »
Ребята давайте жить дружно.🐌
Василич86
Требуется помощь сообщества.
Насчитали мне за алюминиевые трубы... 24 тыс. рублёв :shock: Это 16 кусков трубы диаметр 40мм, по 1,5 метра кусок. Итого 24 метра погонных, по одной тысяче рублей за погонный метр. (толщина стенки 2мм)
Считаю, что дорого.
Поэтому решил рассмотреть альтернативный вариант: труба из стеклопластика.
Трубы нужно вставить в петли вдоль баллонов, к этим трубам будут крепиться кронштейны.
Баллоны с петлями на фото.
Вопрос: можно ли использовать вместо алюминия стеклопластиковые трубы, диаметр 40мм., стенка 3мм.? Ссумарная нагрузка на каждую трубу будет примерно 100кг., в двух точках.
Василич86, есть у меня такие образцы! Очень прочные! Субъективно в разы прочнее чем амг
Василич86
mmcl200 писал(а): Василич86, есть у меня такие образцы! Очень прочные! Субъективно в разы прочнее чем амг
mmcl200, наверное, только субьективно прочнее. Менеджер привел сравнительный коэффициент на изгиб алюминиевых и стеклопластиковых труб: 70 и 15 соответственно.
Василич86
Вот такую таблицу нарыл. Получается, модуль упругости стеклопластика ненамного ниже алюминия. С учётом того, что алюминиевую трубу заказывал со стенкой 2мм., а стеклопластик 3мм., тогда,возможно, можно будет сделать замену. Цена-в три раза меньше.
Сравнительные характеристики стеклопластика, стали, алюминиевых сплавов
Сталь
Алюминиевые сплавы
Стеклопластик
Плотность (кг/м3)
7800
2640-2800
1800-1900
Модуль упругости, ГПА
210
70-71
55
Удельный модуль упругости, км
2692
2500-2689
2895-3056
Предел прочности (для металлов предел текучести) при растяжении, МПа
240
50-440
1700
Удельный предел прочности (для металлов предел текучести), км
3,1
1,8-16,7
89-94
Сообщение didulya »
Василич86 писал(а): Вот такую таблицу нарыл
Зря ты с этим паришься,какая нагрузка на воде,слёзы.
Василич86, понимаешь. Нельзя корректно сравнивать. У металлов есть предел текучести, у стеклопластиков нет, наступает хрупкое разрушение. Но я смело прыгаю на 1,5 метровом отрезке трубы между двух опор по концам. Она почти не прогибается. Алюминий гарантированно погнется.
Я не уговариваю. Но пластиковые мачты легче и прочнее алюминиевых.
Опять же стеклопластик стеклопластику рознь. Технология и материалы при производсве стеклопластика играют огромную роль.
Мои изыскания на тему композитов, и таблицы тут; http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=1&t=13386
И заметь. Там цифры иные.
Василич86
mmcl200 писал(а): Но я смело прыгаю на 1,5 метровом отрезке трубы между двух опор по концам.
вот это я и хотел услышать. А труба какая: диаметр, стенка?
ПСЫ: ознакомился с твоей работой по диску. Колоссальный труд, респект!
Василич86
Пока поставщик стеклопластика собирался выслать мне счёт, нашёл недорогой алюминий. На следующей неделе получу и займусь вплотную установкой баллонов.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
А чего трубы то? Есть же профильные алюминиевые в магазинах! Типа тех, что на стремянках стоят.
Сообщение didulya »
СанычСан, На переферии Саныч выбор не большой,у нас тоже в основном с доставкой из Питер,Москва.
Василич86
Получил сегодня трубы, вот такая, весьма не быстрая, доставка в российские дыры. Впереди прилично дней праздников, попробую сваять что-нибудь.
Василич86
Надежда на "праздничную" работу над установкой баллонов разрушила погодная аномалия. Гроза, ливень 29 апреля перешли в метель 30 апреля. :shock: В гараже возиться с баллонами тесно. Правда, один баллон к установке на вездеход я успел подготовить, но об этом чуть позже.
А пока гляньте на погодный беспредел, что у нас творится :shock:
Василич86
Подготовил один баллон к установке на вездеход, видео ниже.
Сегодня целый день ломал голову над быстросъёмным кронштейном, к которому будет крепиться баллон в сборе. Чтобы не переделывать, нужно учесть несколько факторов: надёжность кронштейна в сочетании с небольшим весом, оптимальный "вылет", оптимальное положение баллона в поднятом состоянии, оптимальное сочленение баллона с кронштейном. Вроде, проект в голове созрел. На днях докуплю железа и приступлю к изготовлению кронштейна.
Собственно, начал уже сегодня: изготовил и прикрутил к вездеходу петли для крепления кронштейна.
Вернуться в «Переломки»
