строительсво переломки «Тузик».
Переломки
starex51
Раздатка, облегчённый вариант
Сообщение starex51 »
Может мою тему перенести в раздел (процесс постройки)? Там буду отчеты выкладывать. Только просьба админу, мне скиньте потом где искать свои Сообщения.
starex51, название темы придумай, я переименую, эту, и перенесу в строительство.
starex51
Я ещё название ему не придумал. Бобик уже есть, может Тузиком назвать ? :)))
starex51
Точно, пускай будет Тузиком !!! Постройка переломка Тузик
starex51
Продолжением строительством буду заниматся с августа, так что есть время подумать над теорией и компоновкой. Главные критерии; максимально вынести передние колёса вперед, максимально уменьшить длину и вес Тузика.
starex51,
в Мурманске есть люди которые строят вездеходы. тут на форуме появляются редко. но при желании можно найти их контакты и получить у них ответы по строительству напрямую
starex51
Троих знаю. Один у меня рядом в гараже строит, уже третий. Только все они с ОКА двигателями. Один 600кг другой около тонны. Другой мужик собирает на продажу стандартный вариант на продажу, говорят 400 тыщ стоит. Ещё один мужик делает в Североморске, я у него на счёт дисков буду узнавать.так что не особо много в Мурманске строителей.
starex51
Посоветуйте,нужен совет! Что лучше ставить, рулевую рейку или рулевой редуктор с УАЗ ??? на моей памяти у меня выламывало шестеренку на рейке форд сиера. Ездил на Волге 29 с рулевой редуктор, мне кажется редуктор мощнее и надежнее. Вроде " коромысло-рычажной" называется.
Сообщение didulya »
starex51 писал(а): рулевой редуктор, мне кажется редуктор мощнее и надежнее.
Мне тоже,но ставил рейку из наличия.
Ребята давайте жить дружно.🐌
starex51
Только одно мнение??? Наверное все заняты строительством :(
starex51, на вездеход трофи 2017 было два схода переломок. Крош и РомБ обе с рейками. Обе сошли из-за поломки реек. Просто информация. Без выводов. Рейка рейке рознь. У меня есть рейка от крузака. Она чудовищна! А рейка от прадо 120 отходила без замечаний на мымыкловозе 7 лет.
S E R E G A
Сообщение S E R E G A »
mmcl200, признаюсь Крош сошёл с дистанции из-за технической ошибки, более такого не повторится))))
S E R E G A, всякое бывает! Рад что не повторится! Ошибок не совершает только тот кто ничего не делает.
wat
Сообщение wat »
S E R E G A писал(а):mmcl200, признаюсь Крош сошёл с дистанции из-за технической ошибки, более такого не повторится))))
Согласись, гидравлический привод складывания и достаточно мощный по меркам бортового поворота (должен быть мощнее и надёжнее)очень даже нужен, как и ограничитель скручивания в пределах наверно 10-15 градусов в 21 веке необходим, немножко так утонуть будучи придавленым зацепившись за одежду или за конечность вероятность весьма велика и хорошо, если рядом толпа зевак и это соревнования.
Тьфу тьфу тьфу 33333333 раза цапфой об берёзу.
Уверен читающие сталкивались с ситуациями, когда случай, ситуация не зависящая от вас самих складывалась так, что вы потом понимаете, что выжили или не поколечились просто случайно, вам повезло, я лично никаких богов и сил потусторонних приписывать не хочу, уменьшить этот шанс на поражение можно только уменьшив шанс на риск, предусмотреть простейшее, именно мелочи нас губят чаще, думаю многие меня поймут.
Вова, один и второй, активируйтесь пожалуйста, вы как в бездне побывали, макнули, вытащили, кляпы во рту.
starex51
Я все понял,спасибо! Буду искать АУЗовсий редуктор. Гидравлика не для Тузика. Это 20—30 кг лишнего веса. Цилиндр,насос, масло.
Вернуться в «Переломки»
