Гусеничный вездеход "ВЬЮГА".
Заразные эти вездеходы... Зашёл на "ЛУНОХОДЫ", почитал-почитал и пошёл строить. Концепция такова: двигатель ВАЗ-06, две КПП последовательно оттуда же, мост сварен из двух мостов ВАЗ, диферы заварены, фрикционы из сцеплений ВАЗ, пока в однодисковом варианте, будет рвать, доработаю под два диска. Маховики будут висеть прямо на фланцах редукторов, из-за чего пришлось поднять мост на 60 мм. Три опорных катка, с каждой стороны, ну и ленивец с натяжителем соответственно. Вездеход делаю исключительно для поездок на зимнюю рыбалку, поэтому гусеница будет 50-55 см. шириной. Планирую тёплый салон с установкой газового фена. Расстояние до водоёма, максимальное 7 км., поэтому без подвески, зимой, думаю не критично. Завтра постараюсь сфоткать, то, что сделал за неделю.
есть такое дело.
будем ждать
Евгений Шепелев, Скажите,а много ли у вас снега бывает?Просто гусеница в 550 мм и на трех опорных катках это мало для снега когда снега много да и кпп номер два будет часто выходить из строя.
Ребята давайте жить дружно.
Евгений Шепелев,
я так понимаю что вы собираетесь строить типа такого
Евгений Шепелев,
если не секрет то почему выбор пал на такую схему. а допустим не на гп 71 или планетарный?
Не секрет. Позвонил черметчикам, говорю надо два чулка, два редуктора, две полуоси, два маховика, два диска тормозных, два вала первичных. Через час звонят, говорят приезжай, всё набрали. За всё-провсё 2000 р. отдал. И плюс ещё мелочёвки всякой набрал. А ГП от ГАЗУШКИ от полтинника начинается цена. А я за зиму 100-150 км. проеду максимум. Да и тот же диск оборвёт, поменять 15 минут, даже в полевых условиях.
ну можно и дешевле найти
с выбором железяк понятно
как будешь гуску натягивать?
Почему именно КПП номер 2? КПП может оказаться перегруженной в 3,7 раза, в то время как диск сцепления моста - в 13. По идее, с подгораний дисков сцеплений, установленных на мостах, и начнутся поломки.Дмитрий Р писал(а):да и кпп номер два будет часто выходить из строя.
Или с полуосей, которые могут оказаться под нагрузкой в семь раз больше штатной.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Гусеницу желательно сделать "глухой". То есть, без окон и отверстий.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
