Гусеничный вездеход "ВЬЮГА".
Гусеничные вездеходы ЗП
Евгений Шепелев
Сообщение Евгений Шепелев »
Заразные эти вездеходы... Зашёл на "ЛУНОХОДЫ", почитал-почитал и пошёл строить. Концепция такова: двигатель ВАЗ-06, две КПП последовательно оттуда же, мост сварен из двух мостов ВАЗ, диферы заварены, фрикционы из сцеплений ВАЗ, пока в однодисковом варианте, будет рвать, доработаю под два диска. Маховики будут висеть прямо на фланцах редукторов, из-за чего пришлось поднять мост на 60 мм. Три опорных катка, с каждой стороны, ну и ленивец с натяжителем соответственно. Вездеход делаю исключительно для поездок на зимнюю рыбалку, поэтому гусеница будет 50-55 см. шириной. Планирую тёплый салон с установкой газового фена. Расстояние до водоёма, максимальное 7 км., поэтому без подвески, зимой, думаю не критично. Завтра постараюсь сфоткать, то, что сделал за неделю.
Евгений Шепелев писал(а): Заразные эти вездеходы...
есть такое дело.
Евгений Шепелев писал(а): Завтра постараюсь сфоткать, то, что сделал за неделю.
будем ждать [:})
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Евгений Шепелев, Скажите,а много ли у вас снега бывает?Просто гусеница в 550 мм и на трех опорных катках это мало для снега когда снега много да и кпп номер два будет часто выходить из строя.
Сообщение didulya »
Евгений Шепелев писал(а): доработаю под два диска.
Делай сразу. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Евгений Шепелев,
я так понимаю что вы собираетесь строить типа такого
Евгений Шепелев
Дмитрий Р писал(а): а много ли у вас снега бывает?
Сантиметров 40-50 в полях, больше редко.
новичок писал(а): типа такого
Ну да, вроде того, а там что получится.
Евгений Шепелев
Евгений Шепелев
Евгений Шепелев писал(а):P1011383.JPG
Евгений Шепелев,
если не секрет то почему выбор пал на такую схему. а допустим не на гп 71 или планетарный?
Евгений Шепелев
новичок писал(а): если не секрет
Не секрет. Позвонил черметчикам, говорю надо два чулка, два редуктора, две полуоси, два маховика, два диска тормозных, два вала первичных. Через час звонят, говорят приезжай, всё набрали. За всё-провсё 2000 р. отдал. И плюс ещё мелочёвки всякой набрал. А ГП от ГАЗУШКИ от полтинника начинается цена. А я за зиму 100-150 км. проеду максимум. Да и тот же диск оборвёт, поменять 15 минут, даже в полевых условиях.
Евгений Шепелев писал(а): ГП от ГАЗУШКИ от полтинника начинается цена.
ну можно и дешевле найти :x
Дмитрий Р писал(а): еще раз понижу цену 25
тысяч
с выбором железяк понятно
как будешь гуску натягивать?
Евгений Шепелев
новичок писал(а): как будешь гуску натягивать?
Пока, видится мне механизм натяжения, примерно как на вездеходе "механик" (тирекс), а там может и додумаю чего от себя.
val_001
Сообщение val_001 »
Дмитрий Р писал(а):да и кпп номер два будет часто выходить из строя.
Почему именно КПП номер 2? КПП может оказаться перегруженной в 3,7 раза, в то время как диск сцепления моста - в 13. По идее, с подгораний дисков сцеплений, установленных на мостах, и начнутся поломки.
Или с полуосей, которые могут оказаться под нагрузкой в семь раз больше штатной.
Почта: val_001@mail.ru
Локаут до 24.06.2020
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Евгений Шепелев писал(а): Вездеход делаю исключительно для поездок на зимнюю рыбалку, поэтому гусеница будет 50-55 см. шириной.
Гусеницу желательно сделать "глухой". То есть, без окон и отверстий.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Евгений Шепелев
А если сырой липкий снег? Закатается как снеговик.
