как раз праздники, время есть немного по копаться
Может кому пригодится
В общем отковырял грязь(холодно и вымыть начисто не получается)( отмазка
Перебрал и выкинул редуктор,мне он ненужен на квадрике а в коробе будет инерцию лишнюю создовать,
ну и дырки заглушил.
1мм пластина зажата обоймой подшипника с герметиком
Пятую передачу снял, использовать буду шестерню переключения со шлицами и втулку подшипника.
Втулки на самом дели нужны две, на оба вала,
по одной будет сальник скользить а вторую немного укоротил и зажал подшипник первичного вала
Пришлось по ковыряться изрядно с пластиной, 5мм не нашел а 10мм в ручную точить сложно
Без токарки никуда само собой
втулка заглушки и втулка для сальника
