Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
koolakov
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Hitek, спасибо. Теперь все понятно.
Hitek
Незачто!
Будете разбирать, взвести пожалуйста шток (что бы понять полый он, или цельной)...
koolakov
Я с торцов резьбу резал 18х1.5 под ШС не разбирая. Целый он.
Hitek
- Недобрый
1 Т40М1-3429020 Корпус с бонкой
2 Т40М1-3429030-Б1 Шток с поршнем
3 Т40М1-3429040 Крышка
4 Т40М1-3429011 Кольцо стопорное
5 Т40М1-3429013-А Кольцо
6 Т40М1-3429014-Б Ярлык
7 Т40М1-3429015 Заглушка наружная
8 Т40М1-3429031-Б Шток
9 Т40М1-3429032 Гайка
10 Т40М1-3429033 Поршень
11 Т40М1-3429035 Кольцо запорное
12 Т40М1-3429041 Крышка
13 Ц55-1010042 Кольцо защитное
14 Ц55-1010043-3 Кольцо
15 Ц55-1010045-3 Кольцо
16 035-043-46-2-3 Кольцо
17 ГС70х290.20.027 Манжета
18 ГС70х290.20.028 Кольцо защитное
19 ГС70х290.20.029 Чистик
20 ГС70х290.20.033 Кольцо стопорное
21 Н.036.120.001-02 Заглушка внутренняя
РоманЮК
Снял крышки (3 на чертеже), заменил сальники (кольцо 15).
Стопорное кольцо (4) интересное у этой крышки)
РоманЮК
Вскрылся небольшой дефект покрышки. Вот думаю, нужно его подклеить как то или не трогать лучше?
РоманЮК
РоманЮК, это типа мусор в резине? Попробуй подклеить. Если не будет держать, лучше срезать лохмотья думаю, дабы не выдрать клок. ИМХО.
РоманЮК
mmcl200,
Думаю не мусор, а "несваренье" слоёв.
Володька Николаев
РоманЮК, Рома привет!!! Будь другом, скинь пожалуйста пару тройку фото как установлена лебёдка
РоманЮК, не скидывай ему ничего. Пока Володька Николаев, не начнёт освещать своё строительство.
Володька Николаев
Хорошо коллеги, как только с командировки в августе вернусь, выложу немножко своего рукожопия. Обещаю.
P.S. argon84, Андрюха, тебе грех жаловаться, у тебя все фото есть
- Недобрый
И что? Мне начать их выкладывать?Володька Николаев писал(а): ↑03 июл 2018, 20:07 P.S. argon84, Андрюха, тебе грех жаловаться, у тебя все фото есть![]()
РоманЮК
Всем привет!
В тот выходной ездил в Вепсы на рыбалку. Снегу в болоте, а тем более с маленькими сосенками, даже не до а больше.
Если цеплять колею снегохода двумя колесами, идет на второй-третьей без проблем.
Если в целик, проваливается до обода диска и "плывёт" как по жидкому болоту. Если в горку, то плывет, но очень медленно. В большую горку, больше 15 гр, думаю не въехать без лебедки, которой у меня сейчас нет). В горку на гривку с лесом в болоте въехал без проблем, еще и через дерево поваленное перескочил.
Если встать в колею за вездеходом в болоте, проваливаешься еще выше колена.
Ездили вдвоём, + собака + аккумулятор вожу 36 кг).
В общем, Гаврюша молодец)
