Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Hitek, спасибо. Теперь все понятно.
Незачто!
Будете разбирать, взвести пожалуйста шток (что бы понять полый он, или цельной)...
Я с торцов резьбу резал 18х1.5 под ШС не разбирая. Целый он.
- Недобрый
1 Т40М1-3429020 Корпус с бонкой
2 Т40М1-3429030-Б1 Шток с поршнем
3 Т40М1-3429040 Крышка
4 Т40М1-3429011 Кольцо стопорное
5 Т40М1-3429013-А Кольцо
6 Т40М1-3429014-Б Ярлык
7 Т40М1-3429015 Заглушка наружная
8 Т40М1-3429031-Б Шток
9 Т40М1-3429032 Гайка
10 Т40М1-3429033 Поршень
11 Т40М1-3429035 Кольцо запорное
12 Т40М1-3429041 Крышка
13 Ц55-1010042 Кольцо защитное
14 Ц55-1010043-3 Кольцо
15 Ц55-1010045-3 Кольцо
16 035-043-46-2-3 Кольцо
17 ГС70х290.20.027 Манжета
18 ГС70х290.20.028 Кольцо защитное
19 ГС70х290.20.029 Чистик
20 ГС70х290.20.033 Кольцо стопорное
21 Н.036.120.001-02 Заглушка внутренняя
Снял крышки (3 на чертеже), заменил сальники (кольцо 15).
Стопорное кольцо (4) интересное у этой крышки)
Вскрылся небольшой дефект покрышки. Вот думаю, нужно его подклеить как то или не трогать лучше?
РоманЮК, это типа мусор в резине? Попробуй подклеить. Если не будет держать, лучше срезать лохмотья думаю, дабы не выдрать клок. ИМХО.
mmcl200,
Думаю не мусор, а "несваренье" слоёв.
РоманЮК, Рома привет!!! Будь другом, скинь пожалуйста пару тройку фото как установлена лебёдка
РоманЮК, не скидывай ему ничего. Пока Володька Николаев, не начнёт освещать своё строительство.
Хорошо коллеги, как только с командировки в августе вернусь, выложу немножко своего рукожопия. Обещаю.
P.S. argon84, Андрюха, тебе грех жаловаться, у тебя все фото есть
- Недобрый
И что? Мне начать их выкладывать?Володька Николаев писал(а): ↑03 июл 2018, 20:07 P.S. argon84, Андрюха, тебе грех жаловаться, у тебя все фото есть![]()
Всем привет!
В тот выходной ездил в Вепсы на рыбалку. Снегу в болоте, а тем более с маленькими сосенками, даже не до а больше.
Если цеплять колею снегохода двумя колесами, идет на второй-третьей без проблем.
Если в целик, проваливается до обода диска и "плывёт" как по жидкому болоту. Если в горку, то плывет, но очень медленно. В большую горку, больше 15 гр, думаю не въехать без лебедки, которой у меня сейчас нет). В горку на гривку с лесом в болоте въехал без проблем, еще и через дерево поваленное перескочил.
Если встать в колею за вездеходом в болоте, проваливаешься еще выше колена.
Ездили вдвоём, + собака + аккумулятор вожу 36 кг).
В общем, Гаврюша молодец)
