Пластиковая вездебагга
А я посмотрю...а то вдруг карданы карбоновые будут...тут та и промахнутся с весом можно...))))
Денис вообще перестал делиться своими наработками, шифруется...или перешел на руководящую работу и ему пофиг наше нетерпеливое ожидание информации на тему передовых материалов и технологий в пневмоходостроении!
А меня отпугивает врожденная жесткость и малые хода четвертьэллиптических рессор поперек. Я за нормальные рычаги и пневмоэлементы.Bookvoed писал(а):Пока только предварительно прикинул параметры подвески, но разум говорит что даже если использовать 3 листа рессоры от ГАЗ-66 на ось, то при сечении листа 65х10 мм поперечным изгибом листа можно пренебречь т.к. после таких ударных нагрузок скорее встанет вопрос о целостности конструкции и экипажа![]()
Меня больше привлекает простота и компактность конструкции.
Тем более, если речь идет о достаточно скоростной машине!
не он не такой. просто наверно не знает что мы ждем продолжения
Машинка не будет быстрой, моторчик не позволит. А Денис думаю еще нас удивит и не раз
Друзья! Я бы с радостью, но нечем пока хвастать. Все немного подвстало. Как только продолжу, обязательно буду освещать!
Ждём, не дождемся.mmcl200 писал(а):обязательно буду освещать!
Хорошо когда много друзей
, на выходных забрал 8 коренных листов от ГАЗ-66, не удержался и сразу разложил одну ость на полу. Очень мягкие рессоры - подо мной лист прогибается в горизонт, надо будет собирать пакет.
Единственное что удручает это вес каждого листа - 7,5 кг. Они конечно подрежутся, но не на много.
Теперь надо пилить/варить кулаки и срочно доваривать диски.
Как будет решена проблема малого угла поворота наружного шруса?
это есть немного обман. дело в том что пока лист не закреплен то он мягкий. но стоит его закрепить -жесткость его возрастает. Сам был немного озадачен этим
Hitek, проблемы на мой взгляд нет т.к. снаружи стоит обычный шариковый ШРУС, угол поворота более 30 градусов.
Шаровые точно не знаю какие, пока попробую от Волги, вроде углы нормальные.
У меня тоже от марка были железки. Только от версий помощнее. И там была беда с наружными гранами, конструктивно был заложен очень маленький угол.Bookvoed писал(а):Hitek, проблемы на мой взгляд нет т.к. снаружи стоит обычный шариковый ШРУС, угол поворота более 30 градусов.
А сколько диаметр этих приводов?
Есть у меня привода от версии помощней, там действительно угол поворота мал. У этих минимальный диаметр палки ~26 мм.
