Самодельный Пневмоболотоход 4х4 /Томская обл./
Переломки
Vitalya
Сообщение Vitalya »
В прошлом году изготовил первый болотоход.
Мотор ОКА, мосты НИВА с самоблокируищимися дифференциалами, рама ломающаюяся, поворотный механизм УАЗ, раздатка НИВА, рулевой редуктор ГАЗ-53, колёса "Арктиктранс" 1150х370-20, вес машины около 600 кг.
Изображение "зеленый" тоже моя работа.
Две недели назад закончил второй болотоход. Комплектующие те же, но рама более усиленная + лебедка, колёса "Арктитктранс" 1310х490-20.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Vitalya У зеленого трансмиссия интересная - спереди две оси с зади одна , обычно на оборот. Почему у тебя - так?
Алексей http://kolamap.ru/
sergej
Сообщение sergej »
Aлексей писал(а):Vitalya У зеленого трансмиссия интересная - спереди две оси с зади одна
И к тому же обе поворачивают.
Vitalya
Сообщение Vitalya »
Aлексей
центр тяжести смещен вперед около 60%, поэтому напрашивались 2 рулевых ведущих моста (вообще он полно-приводный 6х6), так лучше вылезать из колеи. Есть блокировки среднего и заднего мостов.
Шмель
Сообщение Шмель »
Симпотишный :)
Как проходимость?Что можете сказать по работе самоблоков?Поломки какие были?
Начинать никогда не поздно!
Alfox
Сообщение Alfox »
Vitalya писал(а):Мотор ОКА, мосты НИВА с самоблокируищимися дифференциалами, рама ломающаюяся, поворотный механизм УАЗ, раздатка НИВА, рулевой редуктор ГАЗ-53, колёса "Арктиктранс" 1150х370-20, вес машины около 600 кг.
Vitalya, при таком весе и таких колесах на дифы Нивкиных мостов нагрузки примерно штатные. Расскажите пожалуйста как жили(живут) самоблоки? Почему поставили (был раньше опыт использования)? Поломки, особенности эксплуатации?
Заранее благодарю [:})
yleo
Сообщение yleo »
Vitalya
прицеп, на котором стоит вездеход подходит под категорию B?
менты не "достают" с вопросами? какие документы на вездеход возишь с собой?
Vitalya
Сообщение Vitalya »
Серж
проходимость хорошая, лазиет почти везде. Поломок пока никаких не было. Блокировку включаю только когда по болоту еду, в других местах он в ней не нуждается.
Alfox
експлуатировался только один сезон, пока никаких проблем не было. Но первый пневматик сильно глубоко погружался в воду, поэтому на втором поставили побольше колеса.
yleo
прицеп подходит под категорию Е если автомобильные права. "зеленый" зарегистрирован как самоходное шасси, на него идут тракторные права и он может перевозить без проблем. Менты в основном тоько из любопытства останавливают (так документы все имеются, на учете стоит в гостехнадзоре). На пневматика при перевозке только справку счет о моторе возят.
Шмель
Сообщение Шмель »
А поворотный кулак оригинальной конструкции?
И про самоблоки хотелось бы побольше :) про их работу например
Они сразу были поставлены или после эксплуатации стоковых дифференциалов?
Vitalya
Сообщение Vitalya »
Серж
поворотный кулак штатный (УАЗ-469), а система расположения кардана внутри кулака самодельно точеная. Штатный уазовский шрус установлен на 2 подшипниках
Самоблоки в мосты были установлены сразу.
На колеса идет одинаковая нагрузка 50х50 (по весу) то буксуют они оба сразу, ни щелчков, ни рывков при подключении дифера не слышно.
Шмель
Сообщение Шмель »
Vitalya
Фоток бы второго вездехода побольше :) Вес очень интересен,ну и видео конечно же-Думаю все этого ждут с нетерпением :yahoo:
Vitalya писал(а):вес машины около 600 кг.
это оценочные данные или было взвешивание? [:})
Vitalya
Сообщение Vitalya »
можно посчитать вместе
:колёса 200кг мосты нива 100кг двигатель с коробкой "ОКА" 100кграздатка нива 20кг рулевой редуктор с тягой 10кг поворотный кулак 10кг металл на раму 150кг аллюминий 5листов 100кг получается 690кг Это так на глазок
Самопал
Сообщение Самопал »
Vitalya писал(а): поворотный кулак 10кг
:shock: Уазкин, 10кг??? :))) ещё прибавить надо бы.
Vitalya
Сообщение Vitalya »
может и не 10 кг, скоректируйте...
можно и по новой пересчитать.
Вернуться в «Переломки»
