Лодка для порогов и мелководья.
Шурик
Сообщение Шурик »
BAV писал(а):Это 500 - 600 лс, 150 - 200 литров горючки в час! А цивилизация оччень далеко. Если доедет, то ГСМ вертолётом? Тогда нах она?
..конечно это перебор :oops: ...ну если поубавить табун до ста кобыл....скорость в 120-150 наверно не нужна :oops: ...
так в низ по течению можно и без горючки или махонький моторчик
yepti
Сообщение yepti »
политиленовую замучаешься пробивать,вещь не убиваемая.ну а по поводу канойной гребли-не нравится-греби как байдарасты..пять копеек в защиту канойных весел-руки всегда сухие.очень актуально,когда холодно,и очень комфотно грести при сильном боковом ветре(2 весла с одного борта)правда научиться канойной гребле сродни игре на музыкальном инструменте-нет предела совершенству.
yepti
Сообщение yepti »
ребят,акак вы эти500-600 л с через камни будете перетаскивать?
Тимур
Сообщение Тимур »
yepti писал(а):ребят,акак вы эти500-600 л с через камни будете перетаскивать?
по замыслу Шурика планировалось перелетать.
*** нельзя ***
yepti
Сообщение yepti »
вот такой корабль.
вес 11 кг.из пройденных рыбных речек-варзуга и йоканьга(кольский п-ов)моторчик больше нужен для комфорта при заброске вверх,а дальше только весла,потом проводка вверх,потом пешком с лодкой в руках.вес имеет значение.
Professor
Сообщение Professor »
Привет всем !
Как говорится, утро вечера мудреннее.
Открыл комп, а там %) уже вторая страница на исходе :roll: .
Байдарка, вещь хорошая, но больше для сплава в низ по течению.
У меня задача другая, надо в верх , причем КМ так 90 , нормальная река (местами 8P ) , а дальше :shock: самое интересное :ok: .
Набросал чертёжик ( см фото ), смысл такой : тоннель, при движении лодки, заполняется водой, соответственно винт толкает лодку (некоторое подобие прямоточного водомёта ).
Двигатель, можно даже от мотоблока ( на мели не перегреется :) )
ОПЫТ, как и половое бессилие, приходит с годами ...
Professor
BAV писал(а):....как я вас понимаю...
....нет, вы меня не понимаете... (что - то рекламное)
Я прекрасно понимаю, сколько собак на этом съели, жуть просто! Сотни километров обалденнейших рек малодоступны именно из-за мелководья. Ямы глубиной 6-8 метров и сотни метров перекатов. Плюс завалы, заломы. 3-4 категория.
BAV писал(а): Ну, делитесь, на чём у вас медведей пугают.
Это местные лодки, длинна в среднем 10 - 12 метров.
Ходили в верха, от деревни до места, по GPS - 230 км, были 15 дней.
BAV
Сообщение BAV »
Professor у нас такие Анюйками называют, заказали 2 шт - после того как олигарха одного чуть не утопили, вторую бросили - не то пальто! Для той воды, что на фото - лодка обалденнейшая, спору нет!
Professor писал(а):Набросал чертёжик
Ватерлинию нарисуй....
РЁСѓСЂРёРє писал(а):.конечно это перебор
- У лодок, учавствующих в австралийских гонках по мелководью и за 1000 лс. посудины есть. А если около 100 - это Амур, он не идёт. Если около 100 но не амур - гидроцикл. Камень с горошину - ему смерть.
BAV
Сообщение BAV »
У меня есть видео такой штуки, америкосы делают, называется ven-T
если не ошибаюсь. Ссылку не нашёл. Гавно. Много шума, много пены, толку - ноль. Похоже КПД движителя ни к чёрту.
Professor
BAV писал(а):Ватерлинию нарисуй
Ну..., она вроде как, на глиссер должна выходить :oops: .
Professor
BAV писал(а): Гавно. Много шума, много пены, толку - ноль. Похоже КПД движителя ни к чёрту.
Неужели, всё так , как ты написал :cry: (скинь хоть фото ).
Стаканыч
Сообщение Стаканыч »
Professor
С такими обводами на глиссер ну никак javascriptemoticon(':stop:'): будет подсос воздуха со стороны транца.Только неторопливое плавание со скоростью 5-12 км/ч,и то зависит от длины лодки по уровню воды(ватерлиния javascriptemoticon(':)')).
BAV
Сообщение BAV »
Стаканыч писал(а):будет подсос воздуха со стороны транца
Со стороны транца обычно выброс :oops: А подсос просто не причём - полупогруженный винт просто буторит воздух с водой. Можно применить полупогруженный суперкавитирующий винт, но в данном случае очень сложно, да и опасно. А обводы - дело поправимое.
Видео как вставить, я не умею :(
BAV
Сообщение BAV »
Не надо, сами смотрите http://www.ven-tboats.com/
Вернуться в «Охота и Рыбалка»
