Почвафреза на МТЗ 82
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
bpth
Сообщение bpth »
как сделать почвафрезу на МТЗ-82
если кто-то что-то знает потскажите
Oleg2365
Сообщение Oleg2365 »
bpth
Мужик на фермере.ру сделал из заднего моста москвича.
Посмотри там,говорит очень не плохо работает.http://www.fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-62
bpth
Сообщение bpth »
спасибо за совет
Тимур
Сообщение Тимур »
видел такую штуку заводского изготовления, ножи у неё загнуты под 90 градусов + приличные обороты, Т-40 еле тащит, после неё остаётся пыль, после дождя - практически камень.
*** нельзя ***
bpth
Сообщение bpth »
это большие обороты поэтому пыль
по такому принципу работаю машины разминирования. может там посмотреть и уменьшить до нужных размеров.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
У меня простой вопрос к модераторам...
А разве эта тема не должна быть в тракторном разделе?
nuf
Сообщение nuf »
Должна, но меня небыло, а Саня только в тракторном правит...
переношу...
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Тимур62 писал(а): , после неё остаётся пыль, после дождя - практически камень.
А камень почему? потому как мелкая фракция и при смачивании слипается?
adnstep
Сообщение adnstep »
Я делал сам на т 25 шириной 120 см, редуктор использовал от сельхозтехники боковой на 90 градусов, соотношение 1/1,25 от редуктора две уазовские крестовины на вал с пошипниками (но лучше использовать что-то типа нерабочего редуктора с коническими подшипниками, так как очень большая нагрузка или подшипники не менее 209 *2) работает отлично ножей гектар на 5 хватает. Сначала ножи ставил от отечественной фрезы садовой, но они мне не понравились и сильно быстро стираются(2-3 гектара) переделал на польские (или французские) от польской фрезы(зеленая такая стоит 1300 дол) ножи весной брал по 25 грн. за штуку сейчас уже 35-40 грн.(ок 5 дол.) Вал фрезы сделал из трубы диаметром 65 см (толщина стенки около 7-8 мм) наварил 6 шайб диаметром 180 мм и толщиной 6мм к ним крепяться ножи) Ножей поставил по два штуки на шайбу обороты фрезы получились около 300 об. (передача цепная цепь на 25 но слабоватая, и кожух плохой сделал поэтому цепи хватает летом в сухую погоду на 1 Га, осенью и весной на 2 Га) можно поставить 25 но двухрядную, будет лучше и кожух обязательно нужно ставить герметичный, смазывать цепь периодически. Для перебивки капусты лучше ставить по четыре ножа (правда нагрузка на трактор побольше будет) раму фрезы сделал от швелера 120 но оказался слабоват сгинается дугой доварил еще сотку швелер. На трубу поточил ступицы как на колесе и стаканы для подшипника (подшипники 307 но тоже слабоватые хватает не более 2 Га) и обязательно нужно сальники ставить на стаканы с подшипниками а то пыль набивается и подшипники заклинивают. Задний кожух сделал из бочи на 200, отрезав боковую стенку саниметров 35 и прикрепив на завесах.
Вообще фреза прошла Гектар 20 за год намного лучше китайских. На китайских ножи быстро стираются да и стоят не мало, глубина маленькая. А на польских фрезах редуктора быстро накрываются, нужно переделывать на отечественные.
Вот фото но здесь она еще с оранжевым редуктором, который в последствии выбросил из - за ненадобности, еще нет усиливающего швелера 100. Первоначально звездочки были на 18 и 19 зуюов, после снятия оранжевого редуктора (1/2) верхнюю звездочку уменьшил почти вдвое, количество зубов точно не помню.
На МТЗ фрезу нужно делать 200-240 см шириной не менее.
Сейчас делаю фрезу на 140 см. ступицы поточил помощнее трубу взял 80 мм стенка 6 мм, шайбы 200 цепь и звездочки на 38) снизу на валу стоят по два подшипника 209
Когда буду в селе сделаю фото доработаной фрезы.
Еще конструировал картофелекопалку на Т 25 ленточную культиватор. Сейчас мастерю картофелесажалку двухрядную.
Дмитрий Шлемин
Откуда: Вологодская область, Чагодощенский район, д. Избоищи
Сообщение Дмитрий Шлемин »
Да, вещь хорошая и нужная молодец! [:})
Я тоже думаю о такой для т40.
Если можно выложи фото копалки сажалки!
Правда есть, но у каждого своя.
mobilru
Сообщение mobilru »
[quote="adnstep"]
quote]
у меня точно такой тока от вом через ремень , даж редуктор угловой такой тока от слабоват ,уже второй стоит , на первом редукторе сколола зубья , но это был мой косяк , был люфт в зубьях да и где рыхлил попал на камни . фото чють позже покажу
mobilru
Сообщение mobilru »
ну вот сфоткал : ось труба по краям приваряны оси от ступиц москвича
шнеки от машиных дисков внутренея часть
а вот на навеску вернию зделал вот такую после того как налетел на камни ,пружины от мот.днепра, теперь играет и нечего неломает , фото нет так как ненашёл под снегом .
http://img42.imageshack.us/gal.php?g=p1180430.jpg
adnstep
Сообщение adnstep »
Вот сфоткал доработаную фрезу
adnstep
Сообщение adnstep »
А ето картофелекопалка
Но нужно переделать тоже:
1. Вместо цепной передаче на приводе лучше применить ремень со шкивами, - так при попадании инородных предметов в транспортер цепи не будет рвать прутики.
2. Вместо звездочек на переднем валике транспортера лучше применять просто роликовые подшипники (306 или 307) как направляющие транспортера во избежания забивания звездочки землей.
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
