Всесезонный буксировщик "Следопыт-НН"
Шнекоходы и параллельно гусеничные снегоходы.
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
wat,
вселил оптимизм :) то есть на 4 передачи заложить в расчеты 30км/ч ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
У меня максималка в районе 25. Мне хватает, в основном перелески всякие. По полям и водоемам можно и быстрее.
wat
Сообщение wat »
Alekseevich52 писал(а):wat,
Думаю да, коробка позволит на 1 передаче ехать нормально и больше 30 кмч передаток смысла нет делать с таким мотором, только по гладкому такую скорость даст, это по моему и так быстро для буксировщика.
Последний раз редактировалось wat 31 мар 2017, 02:07, всего редактировалось 1 раз.
Alekseevich52
Установил коробку и двигатель и как раз после двух недель лета выпал снежок под испытания :)
снял маленькое видео первых шагов, но грузится долго
немного фото:
Alekseevich52
видео погрузилось..
на первой передаче вперед, назад немного попробовал))
Alekseevich52, судя по видео тяги много.
Alekseevich52
mmcl200, пока не понятно, надо погонять его.., на первой передачи нагрузку не чувствует.
в крайнем случае можно звездами поиграть.
В общем настроение сегодня приподнятое, есть надежда что все будет хорошо :)
Alekseevich52
Коснулось трубы гнуть, капот делать но трубогиб с осени на даче :( ,
сделал небольшой с ручным приводом а получился удобнее чем большой электрический :)
Alekseevich52, что то схему прокладки цепи не совсем понимаю!
Alekseevich52
Сначала сделал цепь треугольником но звезда сверху в двое меньше и в зацеп попало всего 4 зубчика .
Показалось что может перескакивать , потом удлинил цепь и сделал петлей, чтобы зацеп получился полный.
На первых фото действительно невидно :oops: плохо сфотал...
Alekseevich52, считаешь нужно все три ролика приводить? вроде даже с одним работает?
Alekseevich52
mmcl200, привод на нижние два, верхний для понижения вращения 1х2и чтоб ручка об стол не задевала.
С одним роликом я делал раньше и часто получалось, что буксует и приходится трубу рукой толкать помогать,
с приводом на два все нормально..
Ручка-крутилка съемная с прицелом может моторчик в последствии поставить, если найду подходящей мощности и размера.
Нужно еще упорные регулируемые кольца выточить, хочу попробовать полосу ребром в кольцо гнуть.
у меня на большом станке валы шире стоят и кольцо маленького диаметра не получается, на этом должно получится.
Alekseevich52
Поборол проф-трубу. Сделал станочик, можно любой угол гнуть,хоть обратный.
Теперь раму можно красивую делать :)
Пока тестировал станок из того что валялось по углам собрал очень нужную в хозяйстве вещь :)))
Alekseevich52, хороший станок :roll:
Alekseevich52, а видео есть как работает станок?
Вернуться в «Шнекоходы и параллельно гусеничные машины»
