Да,изготавливаю на заказ.На "склад"работать пока не имею возможности,по предоплате изготавливаю нужное количество.Можно даже и модель трака изменить,все сугубо индивидуально.Alekseevich52 писал(а): Продавать планируешь??
Гусеничный вездеход ГП Газ-71 ЗП
Настоящий вездеход получился, все грамотно.
Тоже пришел к этой схеме.
Только почему двигатель вы сместили назад, поставили под водителем, с точки зрения центровки двс должен стоять впереди ?
Как ведут себя рычаги и балансиры ф 56х3,5, ?
Какая длина рычага ?
Пружины от чего ? Какой ход до полного сжатия ?
Раздатка у вас от чего ?
Игорь_Ф,Насчет настоящести не знаю,сложно говорить.Нужно сравнить с чем то.Для этого нужно в паре или в три машины покататься,тогда будет ясно.Повторюсь-подвеску придумал не я-я всего лишь повторил,чужие лавры мне не нужны.Это сделали отечественные конструкторы ТДТ-55.Про подвеску могу сказать-отлично работает,мелкие кочки и прочие ямки вообще не ощущаются. Про размер 56х3.5 я не понял..Что вы имели ввиду.
Двигатель был смещен к центру по причине того,что по ширине лодки расстояние между стаканами пружин,не дало разместится кпп.Конечно он не по середине стоит,но и не там где хотелось.Ход до полного сжатия на вскидку около 100-150 мм,про раздатку я упоминал,этоуаз.Длинну рычага не помню,около 400 мм
Изготовил новые гусеницы для вездехода
А почему траки поменяли ? как мне кажется высота самого трака ниже .
Ко мне обратился заказчик с предложением сделать гусеницу или траки для их вездеходов.Но было поставлено два условия,гусеница должна быть обкатана и показана в действии,то есть нужен был рекламный образец.И второе :ведущая звезда на вездеходах заказчика не должна быть более 350 мм ,конструктивно не влезает больше.Траки типа мтз туда не проходили по размеру звезды.Поэтому я и изготовил гусеницу такого типа,обкатаю-отчитаюсь.Высота п-образного углубления меньше,но и клыки тоже не высокие.Такой вот компромис.Идея не моя взял у вездехода витязь.Зацепление хотел сделать как и там,но есть несколько нюансов.Поэтому отказался от зацепления как на витязе.Кузнец Влад писал(а):А почему траки поменяли ? как мне кажется высота самого трака ниже .
Шаг траков пока не совпадает с шагом звезды.
Покатался немного
Дмитрий Р,
как я понимаю высота профиля трака теперь ниже .и как проходимость лучше , хуже ?
А на чем штампуете траки видео снять можно .
Кузнец Влад, Проходимость по снегу оценить к сожалению не могу,слишком субьективно все.Если бы прокатиться а потом в этом же месте на других гусеницах-совсем другое дело.Да и в теории машина весом около 1500 кг на гусеницах шириной 500 мм не поедет,нужна ширина примерно 800 и более.Как тиокол прочая подобная техника.да и не под снег машина затачивалась.
Пресс обыкновенный П6332 .видео не снимал,зачем показывать штамп,ничего в нем особенного нет.
В результате заезда пострадали четыре собаки и один человек,собаки сорвали голос человек оглох от лая.
