Вездеход из Пикалёво "Гаврюша"
РоманЮК
Вездеход из Пикалёво /проектируем ЧЕБУРАТОР на Патруль мст/
Сообщение РоманЮК »
argon84,
Лист алюминиевый по-моему 1,0мм. На крышу и бока АМГ, на крылья и элементы где нужна какая то жесткость - АМц. Менять бы не стал, вполне устраивает.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
А сколько всего метров квадратных ушло на вездеход ? [:})
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Рома, подскажи пожалуйста какие буквы что означают на насосе дозаторе? Из того что ты написал, слабо что понял. :oops: У меня на насосе три буквы R, T, и P.
Я так понял что R это на правый выход гидроцилиндра, T это обратка в бачёк, а P это с насоса гидроусилителя? [:})
Т - обратка, Р - подача, R и L - правый и левый. Расположены по диагонали обычно, но на sauer-danfos с одной стороны.
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Володька Николаев писал(а):Рома, подскажи пожалуйста какие буквы что означают на насосе дозаторе? Из того что ты написал, слабо что понял. :oops: У меня на насосе три буквы R, T, и P.
Володя, Дима все верно написал
Володька Николаев
Спасибо ребятки. Теперь всё понял. [:})
Володька Николаев
РоманЮК, Привет!!!! Подскажи пожалуйста сколько литров у тебя получился топливный бак? В теме не нашёл ничего про расходный бак. Сколько он литров и как сделан? Если есть фото то :roll: Спасибо [:})
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Володька Николаев писал(а):РоманЮК, Привет!!!! Подскажи пожалуйста сколько литров у тебя получился топливный бак? В теме не нашёл ничего про расходный бак. Сколько он литров и как сделан? Если есть фото то :roll: Спасибо [:})
Привет, топливный бак получился около 100 л. 350х350х800.
Как делал есть в теме.
Расходный бак литра 2. Загнул и сварил.
моторный отсек
Кузнец Влад
РоманЮК,
А в этот расходный бак постоянно подкачивает или один раз в день как у Бобаса ?
И фильтр стоит после расходника ? Обратка в расходник приходит или в основной бак ?
Лично мне кажется хорошая идея сделать расходник из порошкового огнетушителя литров 8 например .
И крышечка на нем нужна если обсох долить прямо в него а не в основной :oops:
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ага, я уже припас на 5кг. Думаю все патрубки завести прям через фланец чтоб не было лишних мест сварки в корпусе.
1350
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Кузнец Влад писал(а):РоманЮК,
Постараюсь ответить в порядке заданных вопросов.
Электрический насос работает постоянно, идет очистка системы.
После расходника стоят два фильтра. Один проходной, как на классике только для дизеля с металлической, довольно крупной сеткой. Второй с отстойником.
Движение топлива завязано через расходник. Т.е. подача сбака, слив в бак, подача на ТНВД и слив с ТНВД. Так сделано, чтобы расходник был всегда полным и не было завоздушивания системы.
На счет крышки, думаю она не нужна. Достаточно к штуцеру расходника вместо бака подключить канистру с топливом.
Фильтр
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
А что если вспомнить о струйном насосе УАЗа? Перекачка из правого бака в левый. Просто физика, никаких проводов и насосов. Вот только с солярой зимой это сможет работать?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Bookvoed писал(а):А что если вспомнить о струйном насосе УАЗа? Перекачка из правого бака в левый. Просто физика, никаких проводов и насосов. Вот только с солярой зимой это сможет работать?
Думал на эту тему. На дизельных УАЗиках ведь работает. На старый струйный насос ("тройник" на обратке) были нарекания. Когда струйный насос спрятали в пластик топливного модуля проблемы пропали. Мне кажется, что с нашей обраткой от механического ТНВД не будет достаточной эжекции. С коммонрейлыми дизелями или инжекторными бензинками должно получиться.
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, как стекло лобовое покалечил? Кстати, какой оно толщины?
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
argon84 писал(а):РоманЮК, как стекло лобовое покалечил? Кстати, какой оно толщины?
Аморт один умер, пару раз хлопнуло и поползли трещинки. 5/6 мм триплекс
