"Квадрик" argonа мосты Патрол. Мск
Сообщение Дмитрий78 »
argon84, сфотографируй пожалуйсто переключение передач. То, что коробка сверленная, это понятно, интересно подключение тросов.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володя, педаль газа еще не делал. Планирую ее делать с верхним креплением к каркасу моторного щита. Его пока нет. Саму педаль планирую взять от девятки (она уже есть, возможно доработать по месту) От педали до ТНВД скорее всего будет прямая тяга.
Перед формированием моторного щита примерил колеса. Пока вроде криминала не видно.? Правое переднее колесо первый раз поставил и примерил :oops:
На фото дежурный коробок спичек.
1412
1413
Недобрый
Сообщение argon84 »
Дмитрий78 писал(а):argon84, сфотографируй пожалуйсто переключение передач. То, что коробка сверленная, это понятно, интересно подключение тросов.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... 64#p430564
Там еще рядом по страничкам фотки мелькают. В галере еще можно посмотреть. Могу дополнительные фотки сделать если надо.
argon84, зазоры в принципе норм! Имей ввиду! При низких давлениях и высоких скоростях, под действием центробежной силы эти шины увеличивают радиус до 50-70 мм. Я долго не мог понять почему у меня трубы каркаса до дыр протираются. Но я не думаю что ты будешь так руль закладывать на 40 км в час.
Прямая тяга хороша на дымоходе в камине! А на привод акселератора тнвд не очень, у меня трос прямой на сцепление не даёт точно дозировать тягу от подвижек Мотора на подушках.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
argon84,
Спасибо большое. Твоё видео помогает :oops: [:})
Недобрый
Сообщение argon84 »
:help: рулевую колонку варить жестко или изобретать болтовое крепление?
1466
С одной стороны мне религия не позволяет просто приварить... А с другой стороны когда и зачем мне понадобится снимать основание рулевой колонки? Все узлы доступны и так. Приварить проще. Еще несколько трубок для жесткости добавить.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Да ВАРИТЬ и быстро приступать к следующему агрегату !
Сори а сидушки УАЗ в сборе поставишь эти ??? Они же с каркасом тяжелые как мост чугунный ...
И ещё вопрос где бак ставить будешь ?
Недобрый
Сообщение argon84 »
Да, сидушки эти. Да, тяжелые очень. Но по мне очень удобные. Есть куда детское кресло прикрепить.... пока актуально... Дальше скорее всего по месту сделаю комплект спартанских сидушек из фанерки поролона и кожи молодого дерматина.
Бак под сидушкой. Размеры и форма пока не определены.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Медленно, но верно процесс идет.
Мое видение расходного бака
1561
1560
Пока в таком виде.
1571
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
Нормальный такой вид! немного отстаёшь от Вованчика)
РоманЮК
Сообщение РоманЮК »
сделай раскосик на кронштейне крепления рулевого ГЦ
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК писал(а):Нормальный такой вид! немного отстаёшь от Вованчика)
Я не тороплюсь до лета :))) У нас с Володей разные подходы :wink:
Над раскосиной цилиндра думал... мне кажется избыточно...
Недобрый
Сообщение argon84 »
РоманЮК, подскажи, от насос-дозатора R,L подключается к правой и левой полости цилиндра соответственно или их надо "перекрестить"?
Володька Николаев
R идёт на левый вход гидроцилиндра, L на правый. [:})
